Меган 1996
Дымит двигатель.
16 сообщений в этой теме
Сильно дымит двигатель меган 1996г.. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Дым белый!!!
Если есть сладковатый привкус этого дыма (то пробита прокладка ГБЦ).  Посмотри уровень антифриза. Также на заведенной машине посмотри нет ли пузырей в расширительном бочке (то пробита прокладка ГБЦ). Или наличие масленной пленки в расширительном бочке (то пробита прокладка ГБЦ).
Антифриз не уходит, когда долго (минимум 30 мин.) работает двигатель тогда дымить перестаёт.
Какова история с катализатором? Дымит на непргретой, прогревается - перестает, как вариант. Машина своя была, лямбда, выхлопная, кат менялись?
Машину купили недавно, но продавец говорил что катализатор варили! А вот лямбда зонт меняли похоже ооооочень давно. Двигатель бензиновый а работает как дизель (по звуку) может реально с глушителем проблема?
Отличается ли глушитель бензиновый от дизельного, и можно ли установить на бензиновый мотор дизельный глушитель? МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ????
Я думаю, что по опыту лямбда превратилась в уголек, а вместо ката поставлен пламегаситель.
По поводу установки - зачем устанавливать другой глушак, если они разные? есть в наличии?
Сейчас есть конторы, которые и трубы любые гнут, и универсальные каты ставят. Он все таки не как родной за 16, а тысяч за 6.
Правильно я понимаю, что у нас один лямбда зонд после катализатора. судя по схеме?
Изменено пользователем Никитский
Просто машину брали которая 7 лет эксплуатировалась в посёлке городского типа, а там могли поставить что угодно!!! Можно ли заменить лямбда зонт самому без помощи специалиста и что для этого надо?
что для этого надо?
Лямбда-зонд и ключ на "24". ))
А еще яма и сварка. Не вывернется лямбда, на старых машинах его даже сварщики выорачивают без гарантии, ибо он часто просто ломается. Резьба там прикипает намертно. Поэтому выворачивая его, надо попрощаться с ним, греть посадочное место. По всем раскладам лучше в гаражик с надписью "Ремонт глушителей". )))))
Я спокойно выкручивал рожковым ключом. Причём до меня там криворукие слесаря лазили, потому что вместо ката была вварена чуть ли не водопроводная труба.
Да это нормальная работа двигателя в холодную погоду. Дым - это пар (конденсат).
Дым белый - конденсат, антифриз.
Дым сизый, вонючий - масло.
Дым черный - бензин (из-за лямбды например).
Если сделать диагностику двигателя, она покажет в чём проблема или нет???
Тут не только двигатель, сигналы от датчиков надо смотреть, тот же лямбда. Я пока в поисках диагноста, который по всем системам бы прошелся. А то они хитрые - что попросишь, то и смотрят.
Как часто вообще меняется лямбда, сколько он служит?
Имхо, пока не ссгорит. Хорошее топливо - служит долго. Заправился где нибудь отстоем - сгорел. Но долго, я бы сказал под 2 сотни должен.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
