dmurashko
Высокие обороты при движении на ХХ.
13 сообщений в этой теме
Рено Сценик 1999 рестайлинг с двигателем FARC740C 2,0 литра. Началось все с того, что при остановке на светофоре я заметил что обороты держатся в районе 3000 и не падают. Первое что пришло в голову - погазовать (думал тросик заело), но обороты еще выросли до 5000. Тогда я заглушил авто и завел снова, обороты установились в норму 750 и я поехал дальше. Затем ситуация повторилась на следующий день и не однократно. Сейчас приходится глушить авто на каждом светофоре.Ранее так же замечал, что обороты ХХ плавают от 500 до 2000 в особенности когда катишься накатом на нейтрали. Подскажите пожалуйста чем это лечится, и есть ли необходимость обращения в сервис. В поиске нашел только про плавающие обороты, но у меня же после перезаводки двигателя временно все восстанавливается. И когда не движешся с оборотами порядок, при запуске 2000 после прогрева 750. Только вот на 750 бывает дергается до 500.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/57204-ne-mogu-nayti-prichinu-ogromnyih-oborotov/#comment-1522567
Еще не мешало бы проверить подсос воздуха на дроссельной заслонке и впускном колекторе
Спасибо участие. Прочел по указанной ссылке, а также съездил на диагностику. По результатам диагностики показало, что все электронные узлы исправны (ошибок нет). А в ссылке тоже не совсем мои симптомы. Так что буду думать как чистить ДЗ, как обычно двигателя похожего на мой в интернете не нашел (FARC740C). Если кто может чем то помочь, рассмотрю все Ваши предложения.
Да 99% что ДХХ(РХХ). Все один в один было,
И заслонку чистил, и уплотнения все менял, и на диагностику ездил - ничего не помогло.....всё везде хорошо
Потом поехал купил самый дешевый ДХХ(РХХ) , фирма ERA (китай) по моему около 300 рублей , заменил и проблема ушла. После установки нового ДХХ(РХХ) нужно клемы скинуть минут на 5...... по крайней мере у меня после снятия клем он выставился на нужные обороты.
Если сомневаетесь покупать или нет, Вы свой снимите и посмотрите на него, он весь в мазуте( пластилине) , он может и работает, но тупо клинит. Проблема то у Вас появилась когда на улице температура упала, в теплое время все хорошо было.
Как вариант попробуйте снять и тупо промыть свой ДХХ(РХХ), хотя он не разборный, не уверен , что поможет.
Удачи
Изменено пользователем Евгений ВРН
Да 99% что ДХХ. Все один в один было,
Потом поехал купил самый дешевый ДХХ ,
Как вариант попробуйте снять и тупо промыть свой ДХХ,
Ну говорили же уже выше, что нет такого понятия ДХХ, есть регулятор холостого хода, т.е. РХХ, нет же, с завидным упрямством мы не стремимся к самосовершенствованию, а продолжаем  всех вводить в заблуждение, счастливые в своём невежестве....
Как Вам будет угодно.... называйте как Вам удобно.
Надеюсь не отступая от своих принципов Вы и жиклер в карбюраторе называете РХХ (механическим)?
Евгений спасибо огромное, сегодня так и сделаю. А то как, это называется не важно, главное по сути. Еще раз спасибо за участие!!! По результатам отпишусь.
А может с клемами и погорячился. Может быть просто достаточно несколько раз зажигание включить, подождать секунд 30 и выключить чтоб он адаптировался.
а почему нет? или вы и простой электромеханический клапан, тоже по своему обыкновению называете таки датчиком холостого хода?
двигателем холостого хода ..... маленький моторчик приводящий в двидение шток
Шаговый мотор холостого хода.))))
:slap: еще одно понятие ШМХХ .
http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml  ссылочка кстати по ремонту, .... но по-моему ну его нафиг так морочиться.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
