bormalei
check parking brake
21 сообщение в этой теме
Здравствуйте. Авто купил недавно дизель на автомате (робот). Два раза на ходу появлялась ошибка check parking brake (переставал ставить правый ручник) и один раз когда стоял (не отпускал правый ручник)
Смотри проводку моторчиков. Облом проводов
Необязательно обрыв.Снимай шубу и осмотри изоляцию.Малое повреждение изоляции и влага,изменяют сопротивление в сети и мозг блокирует работу ручника.Обезжирь хорошо провода просуши и восстанови хорошо изоляцию,лучше по всей длинне,трется об шубу везде.Удачи.Сам промучился пока нашли.
У меня такая же надпись загорелась,только к ней ещё загорелось-чек абс,чек ебд, куда лезть что гледить,да есче загорелся ключик
Коротенько изложу: На днях машина встала, причём только левым задним колесом :)
Снял колесо, откинул фишку, 12В на моторчик - поехал. Заехал на подъёмник, мастер снял с провода "шубу", вымыл. На проводе куча потертостей на изоляции до медных жил. Тщательно по всей длине заизолировали, и всё :) поехали.
Заряди аккумулятор или купи новый, как правило проблема именно в разряженном аккуме, что очень актуально с приближением холодов....
Всем привет.. ! Подскажите,  если эта ошибка прописалась постоянно , то ее только клипом стереть можно ????  Китайский сканер стерет  ее  ? Ручник работает нормально , а ошибка осталась - это нормально или нет ?
нет, они только двигатель показывают.
4 часа назад, ag94 сказал:
Типа шутка юмора? Оценил :)
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
типа ELM и клоны показывают блок ABS?
6 минут назад, ag94 сказал:
типа Eклоны показывают блок ABS?н
Китайский сканер потрет все ошибки не разбираясь.
Я вообще думал за китайский клип
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
китайский клип отличается от французского только одинаковым номером на все устройства и кривой схемотехникой :)
а вот сканеры OBD не видят другие блоки, кроме мотора и АКПП. у меня есть несколько разных девайсов: и ELM, и простейший OBD2 с двумя кнопками, и MS509. нифига они в сценике не видят.
китайский клип за 120 долларов видит всё :)
Изменено пользователем ag94
Проводка рядом с фишкой моторчика целая. Про какую шубу идет речь. Можно поподробнее?
Провода идут дальше в гофре, где они могут перетереться?
5 минут назад, bormalei сказал:
там и перетираются
В каких местах обычно протираются ? Где то над балкой?
44 минуты назад, ag94 сказал:
там и перетираются
А дело окажется в разъеме на суппорт. Провода в гофре не перетираются
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Разъем разбирал полностью. Контакты не окисленные, провод не переломлен.
56 минут назад, Shmel-jr сказал:
у жены на саабе провода заднего датчика АБС сгнили как раз в гофре.
я чуть ступицу не купил :)
3 минуты назад, ag94 сказал:
У меня на работе трехфазный подъемник запитывается проводом меньшего сечения, чем один задний суппорт. Чтобы там что-то перетерлось или сгнило - это из области фантастики. Датчик абс - да, там провод жидкий
1 час назад, bormalei сказал:
А красный фиксатор на разъеме не сломал?
В 02.12.2015 at 14:03, Shmel-jr сказал:
Нет не сломан
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
