Мигает лампочка задней противотуманки в отк. состоянии
5 сообщений в этой теме
Проблема на видео
 мигает лампочка задней противотуманки, при включении левого поворотника, аварийки и нажатии педали тормоза, при вкл. правого поворотника - не мигает
 Проверил/прочистил контакты в обоих задних фарах
 Когда все это началось, через несколько часов сгорела лампочка левого поворотника, заменил
 На самой фаре лампочка пртивотуманки не мигает
 Где и что еще проверить/глянуть?
Проверь предохранители (все с боку). Вначале, ещё раз, очень внимательно осмотри разъём левого заднего фонаря (оплавление пластмассы),подплавленый контакт внутри разъёма .
Проблема на видео
Это так называемая "светомузыка". Основной причиной её возникновения является пропавшая масса (-). В вашем случае, скорее всего в том фонаре (левом), в котором установлена противотуманная секция. Начните с поиска "массы". И разъём то почистили правильно, но черный провод уходит от него дальше в недра авто. Попробуйте "кинуть" временный провод на массу для диагностики. Глядишь поможет. ;)
Изменено пользователем Жигули
Помнится,в своё время, помог дополнительный провод кинутый от платы на "массу". Как вариант,зайди на форум логановодов - там есть всё "с картинками".)
У меня была подобная проблема, пришлось разобрать фару и все контакты прочистить и т.д. На вид вроде норм была, а почистил, всё наладилось. Короче дело в массе.
    Аужеке
    Аужеке
