vhe
тарахтит как трактор
9 сообщений в этой теме
Прогрел машину, стою на светофоре, тарахтит...неприятный звук...выжимаю сцепление, звука нет. В чем проблема может быть?
ездить не мешает, просто вдруг уже пора ехать на сервис?
вот и отец говорит что выжимной...а что это? как исправить?
Да как бы жалко за диагностику денежку платить :)
ну да ладно...надо значит надо...спасибки
Друзья, по поводу выжимного подшипника вы заблуждаетесь. Потому, что он как раз вступает в работу непосредственно при выжиме педали сцепления. Когда педаль отпущена он вращается без нагрузки (беззазорное сцепление) или не вращается вовсе (сцепление с зазором) и соответственно тарахтеть не может по определению. В таком варианте, как правило виноваты подшипники КПП или (на переднеприводных ВАЗах через одну) посадочные места под эти подшипники(сами подшипники болтаются). Могут быть и другие дефекты связанные с люфтами валов КПП. Если звук не прогрессирует как вариант на изношенной коробке, применить более густое масло. При этом увеличится нагрузка на синхронизаторы и следует более плавно включать передачи. Или ремонт.
Да хрень это всё - у меня уже 2 года тарахтит и нормально.
Че лезьть то? Если всё нормально.
Хороший звук)стук) всегда наружу вылезет! Золотое правило механика!
Учись студент.
  • 11 лет спустя...
В 08.03.2008 в 14:52, d'elite сказал:
Учись студент.
И что интересно - именно этот звук будет всегда! ...если не заменить диск сцепления. :guide:
При этом этот звук ваааще не говорит об износе сцепления. Так гремят компенсационные пружинки внутри диска сцепления.
У разных производителей разные зазоры\допуски сопрягаемых деталей диска, а соответственно и наличие или отсутствие этого звука.
Утверждаю это по опыту эксплуатации разных Симболов/Логанов.  :to_become_senile:
С завода идёт Валео. При медленном трогании с места может чуть подёргивать машину ("педаль жесткая").
Если поставить Сакс, то то дёргания пропадут, и шум от пружинок будет чуть меньше.
з.ы.
От Лук то же меньше шума будет, так как у него меньше пружинок (4 против 6 у Валео).
Изменено пользователем францбульд
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Nalem
    Nalem
