maksir778 Опубликовано 15 Октября 2015 Опубликовано 15 Октября 2015 Как победить такое явление?Авто 13го года панель ЖК.При выключенном зажигании панель продолжает ночью в полный накал(при выключенном зажигании не убавляется))Слепить тебя в "шары"К чему это сделано загадка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 16 Октября 2015 Опубликовано 16 Октября 2015 Мож к дилеру обратиться? Ежли авто 13-го года, то на гарантии должен быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 16 Октября 2015 Опубликовано 16 Октября 2015 Мож к дилеру обратиться? Ежли авто 13-го года, то на гарантии должен быть. Нет. Это, наверное, особенность конструкции или программы. На Сценике так же. Яркость дисплея регулируется только при работающем двигателе. В остальных случаев он работает на полную яркость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 16 Октября 2015 Опубликовано 16 Октября 2015 Яркость регулируется при работающей ближнем/дальнем свете и(или) габаритах. По крайней мере на европейцах. А так да, прожектор тот еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 16 Октября 2015 Опубликовано 16 Октября 2015 Яркость регулируется при работающей ближнем/дальнем свете и(или) габаритах.Может быть. У меня свет всегда в положении "ближний". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maksir778 Опубликовано 21 Октября 2015 Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) Я ходовые подключил получается всё время "светит-селпит"на полную Я так понял с электронным шитком у всех так Конструктивная особенность Изменено 21 Октября 2015 пользователем maksir778 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
