Константин_1980
Выбор по производителям
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте.
Надумал менять ГРМ в комплекте с помпой и походу сразу термостат.
На рынке обнаружил огромное количество подобных запчастей.
В этой связи возник вопрос. Какого производителя выбрать для ремня с роликами, помпы, термостата? Есть-ли отличия данных запчастей для К4ма700 от других двигателей семейства к4м (например к4м702, #860)?
На ниссан  альмеру, где стоит двигатель данной модификации стоимость гораздо приятнее...
Изменено пользователем Константин_1980
Риски нарваться на брак (а в случае с ремнями и помпой брак запчастей практически неминуемо приводит к выходу двигателя из строя) при приобретении запчастей самостоятельно вырастают от минимума к максимуму по следующему принципу:
1) Оригинальные запчасти, приобретаемые у официального дилера
2) Оригинальные запчасти, приобретаемые "на стороне".
3) Неоригинальные запчасти.
Кстати, важно понимать, что ни один нормальный сервис не даст никаких гарантий на работы при установке запчастей клиента. Исключение - только оф.дилер, но при обязательном условии документального подтверждения приобретения запчастей в официальной розничной сети Рено (читай - у другого оф.дилера).
По отличиям:
1) Помпа для всех К4Х (1,6 или 1,4 разницы не имеет) одна.
2) Термостат такой же, как на 8-ми клапанниках К7Х. Температура начала открытия 89 градусов.
3) Комплекты ГРМ для К4Х - в двух версиях, для двигателей без фазорегулятора (это Ваш случай) и с оным (двигатели Меган 2, Меган 3, Флюенс). Отличие в натяжителе ремня.
 Спасибо огромное!
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
