гена1970
Защита двигателя
16 сообщений в этой теме
у меня 1.5 dci 106 л подскажите какие защиты подходят
Где есть тема, в ней написан номер железной защиты! Глянь в поиске
Отлично встаёт Motodor 01721
+1
номер на экзисте 01.721
А как бы фото, если можно (к чему крепится, размеры)?
http://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/zashchita_dvigatelya_kpp_2_mm_stal_305/
однако какой прогресс - через 2 года у их в списке совместимых появился сценик :)
Судя по схеме установки матодоровская защита крепится в штатные места. Если втулки в штатных местах провернуты, то с ее установкой будут проблемы.
Есть еще одна защита "Шериф" там установка по другому принципу: на пердений подрамник на уши, на задний в закладные. Кат. номер 182417
Попробую выложить ее фото до установки, и если получится после. И она дешевле матадора.
Именно. Все болты с шайбами идут в комплекте. 7 болтов 8-ка.  3 передних на пару см длиннее + 4 резиновых уплотнителя, чтобы защита не дребезжала на ходу. С проблемами из-за втулки столкнулся, теперь жду пока из Китая втулки придут, найти у себя в городе не смог. Пока защита держится на 6 болтах, не прикручена со стороны пассажира. Могу сфоткать и закинуть сюда инструкцию по установке и комплектность.
P.S. Автодок ужасно доставляет товары - забирал из центра выдачи - было пару глубоких царапин до металла на защите .
Изменено пользователем Андрейка26
Благодарю andy197676 за ссылку!
Я в автодоке брал пару недель назад - вышло 2100 руб.
  • 7 месяцев спустя...
Замарочился защитой собственного рукотворения!
Вырезал из оцинковки 3 мм. (то, что было из оцинковки).
Установил первый экземпляр, но пролетел с некоторыми размерами, подогнал по месту, но планирую изготовить еще одну (уже доработанную) и наклеить противошумку.
Вот фотоотчет:
Вид защиты
Запрессованные крепежи (вытяжные гайки-заклепки)
Инструмент для вытяжных гаек-заклепок
Подгонка и вид защиты
Но у меня одно сомнение по крепежу защит:
Может кто подскажет- крепится ли оно жестко к передней балки, к продольным боковым балкам и одновременно к подрамнку!?
Объясню свои сомнения- не помню как изначально крепилась родная пластиковая защита, но вот продольные боковые балки вроде как свободно плавающие, следовательно жесткой связи быть не должно!?.
Изменено пользователем Andrey 67
я так понял что при установки данного девайса штатный пластиковый пыльник  снимается и выкидывается ?
В 30.05.2016 at 23:49, Andrey 67 сказал:
Кто ни будь развеет мои сомнения!?
    Dimon00701
    Dimon00701
