wowan1982
уходит антифриз
17 сообщений в этой теме
Добрый день у меня рено сценик 2  2003 года 1,5 dci  мотор к9к 722, подскажите пожалуйста настало холодно и пришлось включать печку, но печка сначала дует холодным воздухом даже на прогретом моторе  при температуре 80 градусов потом как про газуешь начинает работать как надо идет теплый воздух. Но проблема в следующем куда то уходит антифриз каждое утро доливаю по 0,5 л, под машиной сухо на ходу не греется не кипит температура стабильна, как ночь постоит расширительный пустой и система завоздушена, коврики в машине  не мокрые. Да и еще по утрам со стартера перестала заводится прокрутишь раза три без эфектно, потом с буксира чуть тронулся под горку сразу запускаеться и при этом не парит и не дымит, у меня были мысли что может быть антифриз уходит в мотор но уровень масла в норме а если бы в поршневую он бы парил не так ли, подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо
...куда то уходит антифриз каждое утро доливаю по 0,5 л, под машиной сухо...коврики в машине  не мокрые. ...не парит и не дымит,...уровень масла в норме...
Помпа?
а если помпа разве не должна быть лужа под машиной
Может течь только при работе двигателя, когда в системе охлаждения повышается давление.
а вы уверены что антифриз не в трубу идет??
Помпа?
думаете есть связь:антифриз ,помпа и плохой запуск?
Господь с Вами! Нет, конечно. Котлеты отдельно, мухи отдельно :) .
я думал у меня одного глючит сайт,ан-нет)))):phil_24: модераторы и администраторы опять что -то запилили...
а если антифриз идет в трубу он я так понимаю должен парить
и в расширительный бочок должны идти газы?
Если прокладка гбц или прокладка термостата, в бочке или нагар или масло появится, уходить антифриз может и через прокладку клапана рог.
На счёт магического исчезновения антифриза- для себя выяснил (на прошлом scenice и на нынешнем-правда оба к4м) - прокладка корпуса термостата.Зимой бачёк исчезал 3 раза.Антифриз это не масло- течёт(сука) ,испаряется и следов не найдёшь.Мне даже у офов ничего не смогли сделать .Сам докумекал.
 ...печка сначала дует холодным воздухом даже на прогретом моторе  при температуре 80 градусов потом как про газуешь начинает работать как надо идет теплый воздух. Но проблема в следующем куда то уходит антифриз каждое утро доливаю по 0,5 л, под машиной сухо на ходу не греется не кипит температура стабильна, как ночь постоит расширительный пустой и система завоздушена, коврики в машине  не мокрые...
Ключевые слова. Понятно, что прокладке капец. То, что дыма нет - так поллитра за день уходит. Разве заметишь? Дымит кода поллитра на сто метров...
На К9К такого не бывает
Сообщения пропали за 2 января.
Вообщем сегодня поехал менять прокладку термостата.Но оказалось дело не в ней.Повело сам пластик.Пришлось ставить новый.
Изменено пользователем seryi
после 1тыс сейчас зимой в -20 ушло 0.7л антифриза. это так должно быть?
4 часа назад, Вова777 сказал:
Нет,так не должно быть.Где-то уходит.
13 часов назад, Вова777 сказал:
эх хорошо бы если не головку пробило.
Смотрите в первую очередь где течет, если все сухо то скорее всего прокладку под головой пробило.
0,7л это много гдето должно быть мокро.
    Аужеке
    Аужеке
