932 сообщения в этой теме
1 час назад, kkmark сказал:
Меняйте rad01 на Arkamys, не пожалеете!
Уже! Тоже не пожалел. По звуку разница, действительно очень ощутимая. А если поставите ещё и "пищалки", то совсем всё будет отлично! (У меня они уже были).
Ну и бонусом ;) блютуз с разговорами по телефону без рук и воспроизведением аудио с телефона.
Спасибо Артему и всему СтопГир-сервису!
Спасибо на добром слове.
Стараемся для вас :)
Артем, спасибо!
Переход на Arkamys завершен полностью!
После перепрошивки ГУ больше не замечено отваливаний блютуса. Все супер!
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Артем, спасибо!
Ну и отлично, значит не зря прошивали
А мы тут воевали с очередным инвалидом с топливной Делфи. Со слов владельца - не заводится со стартера. Когда заводится с буксира, то издает посторонние звуки и в салоне воняет выхлопом.
Беглый осмотр показал, что в мотор лазали чьи-то шаловливые ручки. ТНВД менян, форсунки снимали, в районе третьей форсунки все в смоле. С трудом отковыряв третью форсунку увидели это
{option}http://photo.qip.ru/photo/shmel-jr/200717360/large/214537239.jpg[/IMG]
блестящее - это не мокро. Это застывшая смола ))))
как уже писал - форсунки снимали, а то, что надо ставить новые шайбы человек не знал.
В итоге сняли все форсунки, посадочные места отскребли и поставили новые шайбы. Теперь он хоть со стартера заводится. Но это всего лишь половина победы. Три из четырех форсунок льют в обратку, так что владелец поехал копить дензнаки на новые клапана либо форсы
Внимание! Внимание!
Успейте подготовить свой автомобиль к лету!
До конца апреля заправка кондиционера всего 1400 рублей. Пароль клубрено :)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Внимание! Внимание!
у меня кондей вообще непонятно работает или нет, при + 10 при нажатии кнопки включения кондея начинает работать вентилятор, но муфта компрессора не срабатывает ((
жду потепления ))))))
4 часа назад, jekka сказал:
Ну у нас в боксе тепло, можно и так проверить
масло приеду менять через 500 км., заодно и проверю ))
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
В прошлом году заправлял у одноклубника, цена зависела от количества хладагента , если не ошибаюсь заправили.... А не помню сколько...
При проверке заметили маленькую "течь" из под одной из трубок в испарителе. Но заверили, что на сезон хватит. Так и вышло. И сейчас кондей работает, но подшумливает:) - просит заправки. Сколько будет стоить устранить сей дефект? я так понимаю уплотнители махнуть надо?
9 часов назад, AЛЁ сказал:
Обманули. Испаритель находится в салоне - теч из-под его трубок увы не увидеть...
10 часов назад, AЛЁ сказал:
Ну, у нас аппарат позволяет проверить сколько было хладогента в системе и заправить по базе положенное количество.
По испарителю согласен с Селиваном, должно было пованивать фреоном в салоне.
Течь попробуем найти
2 часа назад, Селиван сказал:
Вот я дурной:ireful:
Не испаритель, а это, как его, осушитель что ли. Короче металлический цилиндр у правого колеса.
Да уже давно собираюсь к Вам... Да все руки, ноги, колеса не доходят :)
Спасибо!
Осушитель.
Меняй резинки на патрубках и осушитель и балдей. Если уверен что в нем дело. Учитывая его возраст - оставлять старый бессмысленно....
Изменено пользователем Селиван
включал кондей сегодня при +16, только вентилятор включается, а муфта не срабатывает ((( печалька
А вот у меня есть вопрос каверзный:
Сколько жрет топлива включенный кондей?
Артём, подожди, не отвечай сразу. :DПусть народ выскажется.
По разному...когда не сильно жарко примерно 1-1,5 л к среднему расходу на 100-ю...но если +30...35 может и больше 2-х.
у меня бензинки с климатами и кондеями больше литра не жрали, да особо и не заморачивался никогда
2 часа назад, jekka сказал:
Именно так. Ибо ремонт закисшего кондея, дороже экономии, в некие мифические миллилитры.
Изменено пользователем kkmark
Скатался к официалам на весеннюю диагностику и получил среди прочего приговор рулевой рейке. Да и сам после зимы чувствую грохот при езде (на машине каталась в основном жена). Можно у Вас разобраться с рейкой, и что для этого надо? Ну и цена конечно интересует.
6 часов назад, говорун сказал:
Рулевая рейка под замену только тогда, когда она заржавела изнутри. Можно подъехать на диагностику и посмотрим. Возможно всего лишь надо будет втулки поменять
7 часов назад, kkmark сказал:
На вторых сцениках, как говорят европейцы, из-за непользования кондиционером и горят панели приборов и блоки управления климатом.
У меня включенный климат дает больший расход топлива на пол-литра, а то и меньше :)
Если кому интересно то вот  ссылочка про кондеи.
11 часов назад, jekka сказал:
Я тоже не сильно по этому поводу замарачиваюсь... но на Ноте например, работа кондея практически не чувствовалась на расходе. Зато после +28 нужно было включать рециркуляцию, и гонять воздух только по салону, иначе он уже не справлялся. На Сценике и в +35, холодит без всякой рециркуцляции. Зато расход увеличивается на глазах. В свое время ехал в Крым, температура до таможни была +30...35, так расход высветил 12,2, правда и ехал я не медленно. Ночью, расход упал до 11, а потом и до 10,2... так что делайте выводы.
Так ночью наверное и не жарил как укушенный :D
23 часа назад, kkmark сказал:
небольше чем топлива в баке
12 часов назад, kkmark сказал:
Не угадал... так как таможню я прошел в районе часа ночи , то практически вся темная часть ночи пришлась на автомагистраль Харьков-Днепропетровск, 140-150 в основном на круизе.
Спасибо за обновленную машинку!
больше не буду ставить какие-попало фильтры :(
Всю дорогу любовался полоской термостата, которая никуда не убегала и кондей тоже холодит отлично (долго не проверял - замерз)!
Фотка вкладов за 111 тыс пробега. для истории. Зато теперь совершенно спокоен.
Ну и вклады наши тоже "ничего" (которые поставили). А то некоторые ставят Асам )))))
Фреона было 380 грамм, перезаправили до нормы, вот и морозильник. Термостат стоял с открытием на 83 градуса - поставили на 89
В 06.04.2016 at 21:11, holod сказал:
на дизеле ничего
Артём спасибо огромное тебе и перевозчику естественно за девайз буду внедрять как время позволит :)
1 час назад, Железный человек сказал:
Это тебе спасибо за чайник - каждый день вспоминаем добрым словом.
Девайс главное на отдельную массу посадить ;)
Как же хорошо, когда возможности совпадают с желаниями :)
поскольку у моего Сценика мотор с коробкой контрактные и не было уверенности в истинном пробеге, решил замутить небольшое ТО с заменой цепи ГРМ.
Итак, начинаем
для того, чтобы поменять цепь надо всего лишь снять мотор. Сказано - сделано
сняли цепь
поставили новую
в принципе ничего сложного, главное наличие расходников.
Попутно было заменено:
сальник коленвала, помпа, обгонная муфта генератора, шкив коленвала, опора двигателя верхняя, опора КПП, масло в коробку, ролики, ремень генератора, поставил выхлоп от гранда, про всякие там резиночки-колечки я уже молчу.
Если раньше Сценик очень быстро ездил, то теперь он летает :dance2:
Поздравляю с обновками:D.
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
Незачто.кстате лежит уже 3 метра провода с экранированным минусом планирую полностью дотянуть до магнитолы и экран микрофона с магнитолой сцепить
Спасибо за быструю  замену сцепления и акцию- чистый двигатель в подарок :)
28 минут назад, Серёжа сказал:
Всегда пожалуйста, всегда рады стараться :)
а у нас тут последствия фуфлоремонта :)
купил как то человек Лагуну 3, 1,5 дизель месяц назад. Все в машине было прекрасно - одно удовольствие. Но вот вчера почему-то перестала ехать и издавать странные звуки.
Сняли коробку передач и немного оторопели. Выжимной новый, а все остальное старое
похоже у предыдущего владельца лопнул выжим и он узнав цену нормального ремонта поменял только его и на рынок.
Уже сколько раз говоришь людям - делай нормальный ремонт, чтобы ездила долго. Просто уже не в первый раз по телефону слышу - а давайте поменяем только выжимной
В 09.04.2016 at 22:43, Селиван сказал:
И  тгода на Базар
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Акцию по промывке мозгов в подарок надо добавлять.
а что кроме выжимного менять надо?
просто не совсем улавливаю связь с лопнувшим выжимным и разломанным диском сцепления
1 час назад, ACE83 сказал:
Т.е на пробеге 300т.км корзина и диск сцепления будут в идеале? Ах да, тут еще и маховик в хлам. Теперь машина зависла на подъемнике пока чел ищет маховик.
При лопнувшем выжимном однозначно менять комплект сцепления как минимум
может не в теме прошу прощения но хочу выразить благодарность за помощь
Shmel-jr
огромное ему спасибо
1 минуту назад, vova1962 сказал:
Shmel-jr
Всегда пожалуйста, обращайтесь :)
12 часов назад, vova1962 сказал:
Shmel-jr
Дошол таки многострадальный патрубок :)
11 часов назад, Селиван сказал:
да домчался
В 21.04.2016 at 18:20, Shmel-jr сказал:
Ну так яж незнаю сколько у нее пробег, да и диск судя по фотке еще не до конца стерт. Так получается разрушеный диск следствие дохлого маховика, а не лопнувшего когдато выжимного, ведь выжимной может и гораздо раньше 300ткм сдохнуть.
10 минут назад, ACE83 сказал:
Ясное дело если пружины в маховике не смягчают удар то вся нагрузка идет на первичный вал и на диск.
23 минуты назад, ACE83 сказал:
Ну так выжимной частенько лопается из-за маховика, а так Селиван дополнил - я с ним согласен
Спасибо за выполненный ремонт. Судя по состоянию вкладышей, замена сделана как раз вовремя.  :)
1 час назад, Гектор29 сказал:
Даешь фотки! :)
  • MrAlex закрыл тему форума
    Totom
    Totom
