summitty
Бензонасос
Всем привет! Кто-нибудь менял механический бензонасос на своей 19-ке? Есть ли там какие особенности?
А то новый насос не прикрученный к двигателю (если рукой лапку нажимать) бензин качает. Как прикручу бензин не идёт. На новом лапка чуть ниже опущена, чем на старом из-за более мягкой пружины видимо. Может в этом дело?
На картинке ещё есть какой-то шток. А вот у себя в двигле я его не вижу. И как он крепится там? В общем, помогите советом.
Шток, насколько помню, просто вставляется в головку и через него кулачёк воздействует на лапку .Но там был один гемор , а именно его длина , недаром на схеме над ним нарисована Х , Расстояние подбиралось штоком и проставкой или удалением прокладок разной толщины. Как то так . Давно это было , натрахался пока правильное расстояние не нашёл .
А я вот у себя шток что-то не вижу, куда он мог деться? Да и не вижу места, куда он должен вставляться.
http://automn.ru/renault-19/renault-27624-10.m_id-3131.m_id2-3161.html вот такая ещё ссылка есть. Говорится, что надо снять крышку головки цилиндров!??
Всё встал бензонасос. Да, дело было в том, что на новом насосе лапка бела ниже, и поэтому толкатель её бил вообще с сверху, а не с низу как положено. Подогнуть лапку не получилось, потому просто когда ставил насос поджал её вверх как мог и прикрутил. :)
    amovesim
    amovesim
