Алекс рено сценик
Глохнет на горячую, и при нажатии на тормоз
52 сообщения в этой теме
 Пластиковая гайка легко выкручивается с помощью небольшой монтажки или большой отвертки, одним концом упираем в гайку и подходящим местом в пруток крепления сидений. У меня получилось легко открутить и так же закрутить.
В 21.08.2016 at 00:48, Фанатик сказал:
чем открутить пластиковую гайку крепления стакана насоса?
Плоскогубцами с длинными ручками, газовым ключем (ручками), согнуть металлическую пластину шириной 25-30 мм и толщиной 2-3 мм ...так чтобы между лапами было 145-147 мм.
Ну или как у меня ничем кроме ключа. Сломал 4 ребра на гайке и поехал в Ренсервис воронеж чтобы открутили ключем и заменили моторчик насоса с сеточкой
https://www.drive2.ru/l/452219237973360877/
Изменено пользователем Евгений ВРН
Фигня всё это. Помогло только создание спецключа с помощью болгарки и сварки. Насос заменил, поставил СЭПО, косяк не заметил сразу, у него более длинный металлический цилиндр, из-за чего он не фиксируется выступом в корпусе, но в целом сидит крепко. Сеточка оказалась вполне чистой, без мусора и смол, отмыл и оттёр её очистителем карбюратора и менять не стал. Тестирую с полным бензобаком, чтоб не тёк через крышку.
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
