andrei6661
ЭУР
13 сообщений в этой теме
Добрый вечер . Нужна помощь профи. Машинка рено клио 3 1.5dci  проблемма  на днях отключился ЭУР ,  загорелась ошибка steering fault   и стоп  , ну поехал взял на разборке ЭУР поставили не снимая клеммы с акуммулятора заработал но писал ошибку что надо откалибровать руль криво стоял. Ну да ладно это была пред история ,сегодня снял клемму акамулятора , ключа в замке  не было и все машина умерла пишет опять steering fault  и не заводится  стартер молчит, думал втягивающее,хотя с чего так резко пробывали на прямую крутит стартер, ключь в положении запуск и тишина. Ошибка  компом DF048  что подскажете?
... что подскажете?
Замок рулевой колонки переставить со старого ЭУР на "новый".
Стоит старый замок, меняли только ЭУР
Однако... :hmmm:
Похоже, и правда в сам ЭУР микросхема иммобилайзера встроена. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56177-проблемы-после-замены-эур-на-renault-modus/
Однако... :hmmm:
Ну что же тут удивительного? Странно вообще предполагать было, что ЭБУ усилителя находится в замке рулевой колонки
А такие вещи, как память и микросхемы обычно в ЭБУ
Не ЭБУ усилителя, а микросхема иммобилайзера. Я, правда, не учёл, что Клио 3 бывают и с картой и с ключём, и поэтому впал в некоторый ступор.
Андрей Здаров. привет все. Менять тебе надо блок усилителя. У меня на прошлой Клио так было. Namedemon по теме прально сказал. а я знаю что говорю
Я чё зарегился то. Работаю с Димоном вместе. Он мне рассказал твою историю а я ему свою. Я покупал на разборе усилитель и мне шаманили спецы что-то с усилителем чтобы завелась. толи переставляли весь электронный блок со старого толи плату какую из ЭБУ меняли на родную. А не замок  А ща смортрю-работы мало у Димона а Димон не на форуме. Спросил-грит какойто толт монарх толи самодур забанил вот я и решил посмотреть интересно стало А вообще мне форум не особо нужен. Мне Димон много по Мегану объясняет запчасти подбирает и обслуживать помогает. за что ему отдельное мерси
Подключили старый усилитель не снимая с колонки новый , заелась заглушили переключили провода все заводится и работает , ток клему нельзя с АКБ снимать теперь, ну так как акум не так часто меняешь то решили не заморачиватся ЭУР в гараж до замены АКБ .
А такую ситуацию не прикидывали!?
Дальняя поездка, неожиданная поломка, необходимось снятия клемм с АКБ...
Придётся с собой усилитель возить:D
Попробовать бы ЭБУ усилителя перекинуть.
Да щас пока не до него есть другая проблем и пока не решил , создал тему про ошибку df053
надо либо в рабочий эур запихнуть часть прошивки от старого (где иммо). Либо старую прошивку залить в рабочий эур, вычистив от ошибок, иначе эур не будет включаться. если руки есть и сможешь снять и чуть разобрать эур, то могу помочь с написанием небольшой инструкции.
люди добрые, пошлите на к кому нибудь куда нибудь
по всем признакам меняли эур, "не снимая акб"
старый эур недоступен
нуно- "чистый" блок или чистый дамп или вышлю прошить на чистый или адреса что чистить  или или или
короче, шоб эта хрень мозг не царапала
Сам искал чистые прошивки, нет их в доступе.  Сколько находил пустых, но они не работали (хотя может и для другого ЭУРа были). Заливал их в руль, клип переставал его видеть, и нельзя было инициировать процесс свадьбы как бы нового УЭРа с блоками управления.
Выхода два:
1) найти старый ЭУР
2) целиком комплект брать (ЭБУ двс, салонный блок и память с ЭУРа)
    Аужеке
    Аужеке
