mornieranen Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 Некоторое время назад появился хруст из-под руля при его повороте на полтора-два оборота. Пару дней назад к этому прибавилась ошибка check airbag и соответствующий значок на панели ("беременный").Пошерстив форумы, пришел к выводу, что проблема в шлейфе под рулём, идущем к подушке. В сервисе, где постоянно обслуживаюсь, предложили только замену всего подрулевого блока, цена вопроса - 15000₽. В качестве альтернативы предложили поискать умельцев, которые могут помочь с заменой самого шлейфа.Ищу, кто мог бы помочь в Москве или поблизости за разумное вознаграждение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 28 Ноября 2015 Опубликовано 28 Ноября 2015 Я б тебе помог но я сейчас в Кирове....Покупай шлейф в " точке опоры" - перепаяй и замени..видео на ютюбе есть .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x-bosch-x Опубликовано 29 Ноября 2015 Опубликовано 29 Ноября 2015 (изменено) Сам столкнулся с такой проблемой недавно. На ютубе есть пара роликов, где парень самостоятельно решает аналогичную проблем и показывает как верно уложить шлейф. Только там фигурирует меган, емнип. Разницы ноль))Руководствуясь только этими видео я сам всё разобрал, оказалось что шлейф переломился у основания. Отнес товарищу в ремонт сотовых телефонов, он спаял ( профессионально ).Всё собрал обратно, всё работает. Разборка изначально заняла около часа, потом дома в тепле потренировался с укладкой шлейфа и уже в машине за 10 минут всё собрал обратно.В общем, цена решения проблемы составила 0 рублей )) По началу немного боялся лезть туда, даже клеммы скинул с аккумулятора, но ничего, справился...Так что смелее, всё получится и у вас тоже )) зы: сам шлейф с большим запасом по длине, поэтому отрезание небольшого кусочка при паянии вполне допускается. Как правило, шлейф ломается у основания. Изменено 29 Ноября 2015 пользователем x-bosch-x Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mornieranen Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 Ролики смотрел, но снимать руль пока боязно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 2 минуты времени и руль скинут....ищи, покупай шлейф.я приехал , но у меня 2 -этажный коттедж в работе..вобщем некогда..дам контакты где сделают в СЗАО в Павшинской Пойме, если нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mornieranen Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 2 минуты времени и руль скинут....ищи, покупай шлейф.я приехал , но у меня 2 -этажный коттедж в работе..вобщем некогда..дам контакты где сделают в СЗАО в Павшинской Пойме, если нужно.Написал в ЛС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Ноября 2015 Опубликовано 30 Ноября 2015 Учти если есть круиз- контроль то шлейф другой.В личке . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 Влезу, надеюсь автор не рассердится. На ходу стал отключаться круиз-контроль. Шлейф? В рулевой колонке 2 года назад в определенном положении хрустело с неделю-другую, потом перестало и последствий никаких не проявляло, ошибок не выходило. Сейчас кроме круиз-контроля тоже все штатно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 2 часа назад, 13march сказал: Влезу, надеюсь автор не рассердится. На ходу стал отключаться круиз-контроль. Шлейф? В рулевой колонке 2 года назад в определенном положении хрустело с неделю-другую, потом перестало и последствий никаких не проявляло, ошибок не выходило. Сейчас кроме круиз-контроля тоже все штатно. на клип сьезди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 2 Декабря 2015 Опубликовано 2 Декабря 2015 23 часа назад, 13march сказал: На ходу стал отключаться круиз-контроль. Шлейф? вполне от концевиков педалей может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 В 02.12.2015, 11:15:45, ACE83 сказал: вполне от концевиков педалей может гадать сам знаешь можно до морковкиного заговенья!! Скрытый текст Скрытый текст клип определит косяк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 3 Декабря 2015 Опубликовано 3 Декабря 2015 1 час назад, disel сказал: гадать сам знаешь можно до морковкиного заговенья!! Показать контент Показать контент клип определит косяк. ну если человек хочет погадать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
