MrAlex
Замок водительской двери
8 сообщений в этой теме
Всем привет. Мегаша первый сюрприз приподнёс. Не открывается водительская дверь снаружи, ни ключом ни за ручку. Изнутри всё открывается. Куда копать не представляю? Это дело в том самом моторчике? Или где-то тяга соскачила. Спасибо заранее, ткните плиз куда рыть.
Вот тут почитай, http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=38359
на днях ремонтировал такой замок!
Изменено пользователем Yukon59
А не подмёрз он у тебя ? На моём было так раньше , зимой , после мойки . Тем более он у тебя изнутри открывает , запирается - отпирается с карты , на панели ничего не высвечивается - значит концевик тоже работает (он у них встроен в замок) . Сам замок не разборный , в пластиковом корпусе. Вернее сломать - разобрать всё можно . Вскрой обивку двери , загляни , только это мало чего даст ,если просто посмотреть тросик на ручку не слетел ли . Ручку если ни разу не снимал то лучше не пытайся , крепится просто но очень хитро - крючком проворачивается фиксатор с торца двери , сдвигается и вытаскивается ручка , но это на словах. Попробуй все таки просушить отогреть .
А не подмёрз он у тебя ? На моём было так раньше , зимой , после мойки  Попробуй все таки просушить отогреть .
ну вот и началась свистопляска в зимний период. Но вчера было плюс 5, всё равно изнутри только дверь открывается. Ключиком через замочную скважину снаружи тоже не открыть.
Снимать замок и смотреть в чем проблема! Снимается не трудно!  Само по себе не заработает.
Была такая же проблема, только с передней пассажирской дверью. Думал, что после мойки замерзла. Через 2 дня снял обшивку, оказалось тросик слетел. Одел его маленьким пинцетом обратно, все заработало.
Недавно столкнулся с такой проблемой. На улице было около 0-минус 3, за день ло этого была плюсовая температура. Перестала открываться только водительская дверь и только снаружи, блокировка, открытие изнутри и ключ-карта функционируют. Думал, что тяги замка пипец, не думал, что подмерз, так как и в минус 20 после мойки проблем не было...не исключил замерзания, прогрел салон, начал открывать, не получилось, воспользовался феном, сняв крышку с замка (заглушку), на расстоянии на средней температуре начал прогревать, замок прогрел, ключ шевелится в сердцевине, но также не открывается. Посмотрел с торца как снять замок, снял черную заглушку на торце двери параллельно ручке и подул туда феном, и вуаля все заработало, снимать ничего не пришлось, кроме заглушки.
ой не помню, отписывался или нет, кароче, необходимо дернуть одновременно за внутреннюю и внешнюю ручки и всё вернулось на круги своя.
    Аужеке
    Аужеке
