Филиппок
куда копать,что проверить непонятки .
13 сообщений в этой теме
 спецы нужен совет.
ситуация следующая утром заводится великолепно
после не продолжительной поездки до школы и садика (соседний двор) после того как заглушишь
машину с первого раза не завести требуется 2-3 цикла кнопки а то и более.
на прогретом двигателе данной проблемы нет
не пищит,ничего не пишет, ошибок  нет
куда копать ?
заранее спасибо
Ну алгоритм всегда вроде один .
Сначала гадаем на кофейной гуще.
Ну а потом на клип к спецу
Катушки проверь. Но сначала лучше на клип.)
Только что, Ладаседанбаклажан сказал:
ошибок нет
Изменено пользователем Филиппок
Только что, KLM сказал:
Сложно ему будет проверять катушки в машине в которой их нет :(
Только что, Филиппок сказал:
ошибок нет
Нет ты не понял. Смотреть наростание давления в проблемный момент. Там будет проблемма либо с ДПКВ , лмбо с топливной. Я почему -то уверен что с топливной....
1 минуту назад, Ладаседанбаклажан сказал:
Упс... а на смарте-то профиль с машиной и не виден.))) Сорри! Катушкам отбой!)
У меня нечто подобное происходит. Есть подозрение на неисправность датчиков температуры двигателя или наружного воздуха. Завышают температуру. БУ думает, что температура выше, чем на самом деле и не включает предпусковые свечи.
В 01.12.2015, 21:44:21, KLM сказал:
У него катушек нет, у него дизель 1.5dci K9K 728. На клип было-бы хорошо.
Думаю, что leased дал правильный совет. По его совету и ищи.
Там все дело, что ошибки, само собой, отсутствуют присутствующие, но запомненные могут быть, но надо смотреть подробнее, их же может и не показать сразу, хотя Клип обычно показывает и запомненные. провал по топливу и датчик температуры - хорошие версии.
В 01.12.2015, 21:28:48, Филиппок сказал:
куда копать ?
Так поезжай на сервис к ребятам в Питере они проверять твой авто и починят.раз сам не можешь понять  отдай знающим и умеющим.
Созваниваемся и чинимся.
В 02.12.2015, 0:28:48, Филиппок сказал:
В соседний двор ходить пешком и машину не мучить и для здоровья полезно.
7 часов назад, disel сказал:
На сервисе ситуация не повторится, и ошибок никаких не будет.
Сценарий примерно такой: на улице -5...-7 и после 5 минут прогрева машина не заводится с первого раза.
Нужно в этот момент понаблюдать, загорается ли перед неудачным пуском спираль предварительного подогрева на панели.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
