Меган 1996
Дверь не открывается ключем.
18 сообщений в этой теме
Проблема вот в чём: Стоит центральный замок (есть ключ с кнопкой и брелок) при нажатии на кнопку (брелка, ключа) дверь открывается, но механическим путём замок просто прокручивается как будто его там и нет (дверь не открывается).Может кто знает что с этим делать? Просто если вдруг аккумулятор сядет машину уже будет не открыть!!!! Рено Меган 1996 года.
Только что, Меган 1996 сказал:
Снимите личину, как следует её пролейте ВД-шкой. Должно помочь. У меня было так. Тоже думал, что личины не работают. Кстати, как вариант, могут установщики сигналок снимать тяги с личинок. В любом случае обшивку двери снимите - увидите.
1 час назад, Влаха сказал:
Так ладно если бы один не работал, но не работают все три замка. А как эти тяги восстановить, если что?
Для начала обшивку снять. А там видно будет. Должна идти тяга от личины к замку или кнопке.
В 03.12.2015, 12:48:25, Влаха сказал:
От замка ничего не идёт, такое чувство что он просто дырку в двери закрывает.
Судя по всему, теперь так оно и есть.
Я не помню точно конструкцию. По каталогам смотрю, там разные бывают личины, в зависимости от ЦЗ.
В двери стоит какой-то блок р-р где то 2см. на 3см., как я понял это и есть датчик. Или я ошибаюсь?
  • 9 месяцев спустя...
Можно как-то отключить штатный центральный замок, чтобы использовать только ключ или установить центральный замок другого производителя ?
5 часов назад, Jarov сказал:
А что не устраивает в работе штатного ЦЗ? Извините, что отвечаю вопросом на вопрос, но не очень понятно, что Вы хотите получить и зачем.
В 04.12.2015 at 17:40, Меган 1996 сказал:
там нет никаких датчиков, это скорее всего моторчик ЦЗ. Если ключ просто так в холостую прокручивается скорее всего стоит просто заглушка вместо замка, в крайнем случае снята тяга. Тут главное чтоб у Вас багажник открывался на всякий пожарный либо при разрядке аккумулятора будете взламываться через дверь грушей (если электростеклоподъемники) или через стекло проволокой (если механические стеклоподъемники).
В 03.10.2016 at 21:29, Jarov сказал:
можно, цепь разомкнуть и не будет работать. заменить можно, но с кнопки на ключе тогда закрываться не будет, только с пульта нового ЦЗ.
6 часов назад, skywest сказал:
Предположу, что не получится. Как штатный иммобилайзер поймет что дверь открыли ?
4 часа назад, Jarov сказал:
Единственная функция иммобилайзера - обеспечение возможности запуска двигателя исключительно "прописанными" ключами. Больше он ничем не "интересуется", :)
подскажите ,кнопка на ключе работала ,а теперь перестала куда копать? батарейка новая ,причем иногда все работает как ни в чем не бывало. где блок с антенной?
В 15.10.2016 at 23:15, жан82 сказал:
если нет второго ключа особо не проверишь. либо в ключе что-то с платой либо в цепи имо, если акумулятор заряжен конечно. можно попробовать почистить контакты в ключе, может окислились иначе выход ток отключать имо. еще на форумах пишут про сброс имо, но я сколько не пробовал у мну не получилось. подобная проблема была из-за разрженного аккумулятора.
В 17.10.2016 at 09:58, skywest сказал:
есть второй ключ , имобилайзер не причем машина то работает ,а вот дверь приходится механически закрывать, где радио блок ЦЗ с антенной находится ?
вот как так , вчера заработал ключ всё открывает закрывает .что за глюки хочу работаю хочу нет,
Замок крышки багажника не открывается ключом, ключ просто проворачивается. Менять замок или может в замке, что то открутили, чтобы ключом не открыли ?)
1 час назад, Jarov сказал:
Если проворачивается на 360 град., то менять замок.
