vilinskiy
Комплект ГРМ отличия
13 сообщений в этой теме
Подскажите в чем отличие комплектов ГРМ  130C13191R и  130C17529R
В 3.12.2015 at 21:55, vilinskiy сказал:
Спасибо. А все же, почему так?
Я думаю что зависит от мотора. А значит длина ремня и по количеству зубцов. Маркировка мотора K9K или D4F
Изменено пользователем delandgmbh
дополнение
К4М у автора. Комплекты отличаются только натяжным роликом, но при этом они взаимозаменяемые.
59 минут назад, МедведЪ сказал:
Различие роликов в чем? И какой лучше?
По любому и количество зубов и длина ремня будут разные.
На свой заказывал комплект (ремень, ролик натяжной и водяную помпу) по этим  3333 / 100 номерам
что бы не ошибиться.
полюбому следует изучить предмет, прежде чем утверждать.
9 часов назад, Zharuk сказал:
принципиально одинаковые(диаметр, ширина), исполнение чуть чуть отличается. не думаю что какой то из них лучше или хуже.
1 час назад, delandgmbh сказал:
На К4М ремни по зубам одинаковые , правильно человек пишет , могут роликами отличаться , пластик , металл . А может просто реферанс изменился .Как правило даже в Диал . даётся номер и возможные замены . Часто эти замены просто старые номера этой детали .
Сейчас цена оригинала не такая большая, почему бы не взять оригинал?
Поставил   130C17529R . В комплекте ремень Gates 8201069699. промежуточный INA F-123397.39. нaтяжной Gates 130701192R
В 19.12.2015 at 20:31, alyuri сказал:
У нас в Германии по этим номерам (3333/100) и пробивают данные автомобиля и по ним определяют так же и тип двигателя и какие запчасти должны подходить. Мой К9К.
Где разницу искать? Renault130C13130R отличие от Renault13 0C 113 21R
    sibor
    sibor
