Asey
Помогите с вентилятором печки
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте,
Помогите советом:
Сценик 2, 2004 г.в., 1,6 бензин, МКПП, ручная печка/кондей (НЕ климат).
Работают только 1-я и 4-я скорости вентилятора печки!!!
1-ой скорости обдува маловато-появляется запотевание на стеклах. Особенно, в дождь и при парковках во дворе.
На 4-ой дует хорошо, но шумит, понятное дело...
Месяц назад работали все 4 скорости. Потом по очереди "то потухнут, то погаснут" 2-я - 3-я, 2-я - 3-я... Пока и 2-я и 3-я не отключились совсем... Что-то щелкает, но дуть не дует...
Вентилятор теперь работает только на 1-ой (!) или на 4-ой (!) скорости...
Собираюсь к электрику.
Может, кто знает "диагноз" и как его лечвить?!?
Подскажите, плиз.
 0
на эту проблему тем немеренно, пользуйтесь поиском http://www.club-renault.ru/forum/search/?q=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
резистор сдох походу, читайте по темам
Искал. Но, нигде не нашел, чтобы работали только 1-я и 4-я скорости вентилятора. В основном или все скорости не работают или только 4-я.
Или вообще речь про климат. Вот и решил спросить у знатоков, мож у кого такое уже было.
Вы если не знаете, то не отвечайте.
Вопрос к тем, кто реально знает, в чем дело и сталкивался с подобным.
А ответы: "типа, походу, в натуре" и проч прошу оставить при себе.
ню ню, а Вы внимательно почитайте темы. другие то же самое посоветуют. прощайте.
5 минут назад, Asey сказал:
Немного хамовато, если честно... Человек Вам дал ответ, по сути правильный..
Реально регулятор и чистить дренаж.
mironov,
да мне на его хамство как то всё равно. пусть ждёт добрую фею, которая заменит резистор ( возможно) , почистит дренажи, научит манерам.
пилотяга, спасибо.
Дренаж чистил осенью. Под коврами сухо (проверил в первую очередь).
Предохранители тоже целы.
Хотя, если бы в нем было дело, то и 1-я скорость вентилятора не работала бы...
В общ, в субботу к электрику. Снимем бардачек и все увидим (надеюсь).
Форум предлагаю назвать "Библиотека", чтобы не тревожить и не отвлекать серьезных мужиков от важных дел своими глупыми вопросами, а просто часами перечитывать "пройденный материал".
 Думаю, что Вам, уважаемый highman, про хамство известно гораздо больше чем мне. И это еще вопрос, кому бы стоило поучиться манерам...
С таким предложением, обратитесь к админам форума - Вам же лень читать, это же невероятно трудно. Проще заявить, что ничего полезного на форуме нет, это всего лишь "пройденный материал", в котором нет ничего нужного. Другие на моём месте дали бы тот же рецепт - читайте соответствующие темы.
зы и про хамство не мне написали, а Вам!
Asey, Я же Вам в соседней теме ответил - разъем 99.9%
В 16.12.2015 at 20:57, Asey сказал:
У меня была такая же причина была.Заменил резистор(выслали из Китая) и никаких проблем.
Изменено пользователем gljk56
Блок резисторов здесь не причем . У че-ка  работает 1 и 4 скорость насколько я понял.4 ск. -это прямое питание на двиг. 1 -это все доп. сопротивления ,значит блок должен быть норма.
Привет, у меня была такая проблема, работала правда только 3 я и 4 я скорость, механик на рено сказал , что нужно менять деталь 7701207876 , после замены этой детали , всё стало работать как прежде
Правда у меня гранд сценик 2007 гв, 1.5 дизель
доброго времени суток.
не совсем ясен следующий вопрос, после 5 лет эксплуатации слева в салоне в блоке предохранителей стало щелкать реле и через какое то время сдох как мне казалось вентилятор. но в сервисе заменили контроллер вентилятора и все заработало, но щелчки остались. у всех реле щелкает? как я понимаю это реле электротэна наверное?
22 часа назад, Shmel-jr сказал:
Тэн работает, радуйся
спасибо, когда все работает мы не радуемся, а воспринимаем как должное, вот когда ломается, тогда мы грустим.
вопрос в другом, щелкающее реле это норма или предвестник проблем (если да, то каких)?
14 минут назад, Neformal сказал:
Это норма
В 15.12.2015 at 22:32, Asey сказал:
Здравствуйте,
Помогите советом:
Подскажите, плиз.
 0
Пол салона надо разобрать чтоб до резюка долезть. У меня нет 4 больше не полезу...
В 17.12.2015 at 08:12, сцб64 сказал:
извините, сразу не увидел Вашего сообщения.
Если не затруднит, разъясните, пожалуйста, о каком разъеме Вы говорите, где он находится и как до него добраться и "вылечить"?
Только что, Asey сказал:
Разъем подключения к блоку доп. резисторов.Сам блок находиться за бардачком.
10 час назад, MixFix сказал:
Сам раз пять туда лазил ,навострился так что за пол часа можно добраться.Лечение- не знаю что и посоветовать.Сам не давно (буквально летом) менял и на форуме отстаивал мнение что все будет гут. Винюсь был неправ.Неделю назат оплавился вновь.Психанул выкусил разъем ,и посадил все на эл. клеммник под болты. будем посмотреть.
Только что, сцб64 сказал:
Спасибо. Что ж, значит буду тренироваться снимать бардачек и лечить разъем блока резисторов.
Просто, разобрать, почистить и чем-нить побрызгать  (типа Вэдэшки) не получится?
Разберете увидите. вэдшка не вариант.У меня разъем оплавился в гайно, только на вырос.При замене надо было мне зачистить контакты на блоке ("папы") и залудить паяльником ,вот тогда бы может и дольше поработало.  Нагрев идет и за окисления контакта.
Понятно. Спасибо. Буду пробовать и постараюсь учесть Ваш опыт.
Полагаю причиной нагрева контакта и выходом из строя реле печки являются подношенные щётки вентилятора.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
