deni-ska31
Дневные Ходовые Огни
19 сообщений в этой теме
Сразу попрошу не объявлять тему баяном и закрывать её....Просто тем очень много, а инфы почти нет...
Вопрос собственно вот в чем...у меня Меган 3  2010 года, средняя комплектация...в фарах есть лампа (ДХО), ну и как вы могли догадаться, она не горит )))  интересуют ответы владельцев таких же авто и того же года, может кто то поборол эту проблему....просто кто то говорит, что надо активировать через БК...у кого то не получается...у кого то вообще провода не протянуты....открывал фару, провода к лампе протянуты...значит либо через БК как то или же провода не подключены где то далее... и где вообще можно всё это узнать? звонил в сервис Рено в нашем городе, они испугались и сразу послали меня....Еще также интересует режим работы всего этого, то есть когда выключаются ДХО (при включении ближнего и так далее)...можете кинуть ссылки на темы где это всё реально освещено...а не просто на названия тем ДХО....я уже прочитал кучу, вода водой....заранее спасибо
Посмотри тему "Осветительные приборы Меган 3" и не ленись просматривать форум. О ДХО написано очень много и с картинками.
11 часов назад, Harley сказал:
я кажется по-русски написал....читать "воду" мне неинтересно...и читать про прокладку проводов также....  меня интересуют владельцы машин того же года, может у меня активируется через БК...а может и нет....если найдется такой и скажет, что надо провода тянуть...то я найду где их протянуть....но если суть не проводах....вот что меня интересует......а не тысяча пустых постов....
Изменено пользователем deni-ska31
У меня Меган такого же года. Дхо есть и горят. В меню бк есть пункт о включении daylight при запуске двигателя, там соответственно должна стоять галочка.
Если провода к ним протянуты, значит наверняка БЗИК под капотом с разъемом под дхо. Остается толтко их активировать клипом и все
В 16.12.2015 at 20:07, deni-ska31 сказал:
..Вопрос собственно вот в чем...у меня Меган 3  2010 года, средняя комплектация...в фарах есть лампа (ДХО),
А где она находится? В качестве, ДХО стоят, вроде бы, диодные огни. Или нет? Машина из Европы?
Изменено пользователем Влаха
В 18.12.2015 at 07:26, quattro81 сказал:
честно говоря, я даже не знаю как в БК войти и что то там выбирать )))) подскажешь? )))) хотя я думаю год не совсем важен...важна комплектация...
В 18.12.2015 at 09:16, Влаха сказал:
диоды на новых может и стоят...у меня стоит обычная галогенка P21W...она между поворотом и дальним/ближним...и никогда не горит...
В 18.12.2015 at 07:57, Shmel-jr сказал:
а вот хрен его знает....открыл фару, открыл отсек с это лампой, она в патроне...от патрона провода уходят в фару....более ничего неизвестно....может провода где далее в глубине не подключены )))
В ‎17‎.‎12‎.‎2015 at 22:54, deni-ska31 сказал:
https://www.drive2.ru/l/74716/#post Вот так поступают люди, когда их что-то интересует. Рассмотрен случай, когда провода не было. Всё предельно ясно, стоит заглушка. Смотри разъём и всё поймёшь. Если у тебя на "стрекозе" - переключателе режимов света имеется режим "АВТО" и все провода на месте, то всё должно активироваться через БК. Хочешь получить всё на блюдечке с голубой каёмочкой.bf66d76dab7f.jpg e3b56b4af6c4.jpg 166b6fd8613c.jpg dd0e489c1178.jpg 1908b81a194f.jpg
Пришлось протягивать недостающий провод и лезть в БК. Всё сделали на сервисе ОД за 3 тыс.руб. после полутора лет уговоров. На тот момент авто было гарантийное и гарантию не потеряло.
на правом рычажке, которым дворники включаются, на торце есть кнопки, ими переключаются показания БК. Листай показания и появится надпись что то типа press and hold key to enter in settings. Нажмите и удерживайте кнопку для входа в настройки. Зашел в меню настройки и нижней кнопкой листаешь пункты меню. Пункт Auto dipped-beam headlights отвечает за включение ДХО при заведенном моторе.
Изменено пользователем quattro81
6 часов назад, quattro81 сказал:
на левом рычажке, которым дворники включаются, на торце есть кнопки, ими переключаются показания БК. Листай показания и появится надпись что то типа press and hold key to enter in settings. Нажмите и удерживайте кнопку для входа в настройки. Зашел в меню настройки и нижней кнопкой листаешь пункты меню. Пункт Auto dipped-beam headlights отвечает за включение ДХО при заведенном моторе.
листал сто раз....нет такого....расходы всякие, километраж и всё...((((
инструкцию почитай, там должно быть написано как в настройки БК заходить. Может там понятней написано
В 18.12.2015 at 14:31, Harley сказал:
Неверно. Даже при наличии режима АВТО этой функции в БК нет в Меганах этих годов выпуска, официально ввезенных в РФ.
В 18.12.2015 at 23:30, deni-ska31 сказал:
Нет у тебя возможности без прокладки проводов подключить эти лампы. И как раз в существующих темах про это все расписано. А здесь тебе пока только воды налили...
всё же расписали ребята чётко. Делаем выводы:
1. Турок - меняем бзик та тот, у которого есть возможность подключения дхо в случае если есть проводка, включаем клипом, если нет, тянем проводку и подключаем лампы как дхо, кто на что горазд
2. Европеец - едем на клип и включаем.
3. не дано
На моей машине БЗиК не меняли, как я уже писал только поколдовали над ним.
  • 11 месяцев спустя...
Вот и свершилось однако сегодня чудо!!! Подключил Дхо, все робит как надо, перевел в Авто переключатель света и все робит, днем ходовые, а в сумерки уже переключается на ближний. Спасибо людям которые выложили схемку и отчеты по подключению
  • 4 года спустя...
Что такое клип?
1 час назад, almostsuper сказал:
Что такое клип?
Простым языком говоря, это такая каёбочка, позволяющая подключить комп к машине и производить определёныне манипуляции. Полное название - Renault Can Clip.
Диагностический комп для рено.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Vitamin_78
    Vitamin_78
