red-devil
трапеция дворника
23 сообщения в этой теме
всем привет. народ может и есть похожая тема не смог найти. проблема вот в чем. включил сегодня дворники они дошли до середины а потом остановились а мотор работает. снял пластик пот дворниками и увидел что трапеция слетела с моторчика. как я понял на моторчике есть штифт а на нем шарик который входил в пластиковое седло на трапеции пластик весь развалился чем можно заменить или как отремонтировать.
11 минут назад, red-devil сказал:
RENAULT   7701205789     от 2074,00
18 час назад, ромарио1 сказал:
И срок поставки от 52 дней :)
Если что-то сломалось - разборка Ваше всё.
Это болезнь сцеников, надо вовремя смазывать и с примерзшими к стеклу щетками дворники не включать. Сам прошлой зимой сломал трапецию...... пришлось побегать в поисках новой.
Удачи
Есть исправная трапеция стеклоочистителей от Сценика 2, 2008 г... Если не получится "сколхозить", то обращайтесь, отдам недорого.. Если нужно, то и с моторчиком.. Лучше в личку пишите, если надумайте..
купил вазовские на вид такие буду менять на выходных
всем привет. поменял втулки на выходных все супер только 1 на втулках есть маленький островок у верха я его срезал и сам колпочек я с верху подрезал он получился сквозной иначе штырь с шариком с моторчика не войдет.
Купи ремкомплект пластиковых фтулок на ваз 2110
19 минуту назад, Серёга Самара сказал:
В 22.12.2015 at 20:48, red-devil сказал:
В 11.02.2016 at 15:36, Фёдорыч сказал:
Только на вазовских есть небольшая выпуклость что бы они не проварачивались, я на трапеции надфелем сделал небольшие пропилы!
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Появиась такая же проблема. Купил вазовские втулки поменял, но через три дня опятт поломка. Может какой секрет?
В 05.09.2016 at 09:44, tarpuzz сказал:
Секрет конечно есть, что-то криво установлено. Собственно простая конструкция, сложностей не возникает... а тут!!! ещё раз и заново.
  • 5 месяцев спустя...
Доброе время суток Уважаемые форумчане! Решил провести ремонт трапеции стеклоочистителя лобового стекла, так как пальцы (валы), куда подсоединяются поводки щеток, имеют выработку и имеют большой люфт.
Искал по всему интернету на нашу машину отчета, какие втулки, размеры и т.д., но так и не нашел. На многие машины есть отчеты, но только не на сценик 2. Такое впечатление складывается, что только у меня такая проблема. Может здесь на форуме кто делал данный ремонт и есть все размеры необходимых запасных частей, а именно:
1. Наружный размер вала (пальца), держателя поводка;
2. Размер втулок внутренний и внешний диаметр;
3. Порядок и способы выколачивания (выпрессовки) бронзовых втулок;
Если бы был гараж, то можно снять, все замерить и искать запчасти с чего делать, а так машина во дворе, нужно все делать сразу и на месте к сожалению. Может кто ткнет носом в форум, где можно всю эту инфу посмотреть. RenaultClub Спасибо!
привет у меня просто выламывало пластиковые втулки но заменил все от ваз 2110 все работает шикарно люфта нет.
В 16.02.2017 at 22:02, vev1974 сказал:
Д RenaultClub Спасибо!
Здравствуйте! Народ, подскажите, у меня вот такая проблема, во время включения дворников они сначала идут пару см вниз, а потом уже вверх. Это механика или в электрике дело, может реле рано отключается?
8 часов назад, kyzmi4 сказал:
Откручиваете две гайки,снимаете поводки и переставляете чуть....
1 час назад, Наблюдатель сказал:
Всё равно сначала вниз пойдут. Я не помню конструкцию, но, по-моему, надо на редукторе регулировать.
2 минуты назад, Влаха сказал:
Проверять ход на откинутых поводках. , Вниз, -два варианта: поводки недавно снимались или в трапеции перескочили...(по моему скромному мнению)
Поводок, помеченный красным регулировать надо.
Всем спасибо за советы, буду пробовать регулировать.
В 19.02.2017 at 21:20, ромарио1 сказал:
  На той странички обсуждения, есть видео, как раз я про это и писал в своем посте. А что делать и как именно для сценика 2 интернет молчит
В ‎21‎.‎02‎.‎2017 at 12:48, Влаха сказал:
Влаха, спасибо за подсказку, переставил этот поводок по шлицам не много и все стало плавно работать.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
