ACE83
Программы для диагности Renault
109 сообщений в этой теме
Что адаптер не видит то понятно, вот только как понять, адаптер хреновый или прога криво стала?
Если адаптер не смог связаться со смартфоном, возможно программа не продолжает исполняться. Попробуй проверить елмку приложением, не помню названия. В поиске напиши "как проверить елм".
6 часов назад, Alex029 сказал:
Что за ELM? Фото в студию!
16 часов назад, mergen сказал:
Брал у знакомого, похож на такой как в теме выкладывали!
17 минут назад, Alex029 сказал:
Похож или такой? Что внутри? Китайская "клякса" или нормальные корпуса микросхем?
9 часов назад, Alex029 сказал:
Надо будет взять посмотреть...
С кляксой не работает. Проверено.
  • 4 года спустя...
Какой программой, кроме пирена, можно воспользоваться для чтения параметров машины? Для ноутбука.
пирен есть, но там мотористу не совсем понятны некоторые показатели. Он привык к стандартным буквам по OBD2
Изменено пользователем Camel
PyClip
В любой правильной программе для Рено будут фигурировать именно такие коды, как в пирене. Менять программу бесполезно. Мотористу нужно принимать во внимание особенность Рено указывать коэффициенты коррекции не от нуля.
Нифига никто не шарит в реновских параметрах
Zenicom смотрю много. Он тоже сначала реновской программой смотрит.
А потом другую подключает. Там понятнее и доступно всё
Значит пусть лечат как Жигули, по старинке. Первым делом замер компрессии, замена всех резинок на коллекторе, проверка герметичности дымом. Дроссель помыть до блеска и обучить принудительным закрыванием заслонки пальцем.
Заменены резинки. Вычищена заслонка.
а как пиреном узнать правильность положений распредвалов, например?
Никак. Датчик распредвала смотрит только на выпускной распредвал, впускной ничем не контролируется. Только разобрать и выставить по меткам.
Ничего печального. Для контроля не требуется разбирать так уж много. Примерно выставить колено, выкрутить болт  контроля колена, довернуть колено до упора. Поддомкратить мотор, снять опору и верхнюю крышку. Всё должно стоять по меткам. Ремень генератора и нижнюю крышку , шкив колена и пробки распредвалов снимать не требуется.
Хихи
совсем немного разбирать :-)
я тут подушку снимал недавно
ну и решил метки проверить.
крутанул грм за распредвал.
и только потом хватился, что так нельзя делать.
как думаешь, я много напортачил?
а в обратную сторону крутить можно?
Если ремень натянут правильно, то ничего от этого не изменилось. Обратно если только чуть-чуть, пока не сильно сопротивляется.
Ремень натянут был правильно. Специалистом знающим. При замене ремня.
но после того, как я пытался покрутить грм за распредвал у двигателя стал какой-то подозрительный звук. Хотя работает вроде не плохо.
к тому же я не помню была ли попытка крутить против часовой, вроде пытался, но по часовой я точно прокрутил немного
это если смотреть на шестерни распредвалов, то есть ремень при этом двигался по ходу движения авто
Конечно не есть хорошо прокручивать за р/в ( в этом случае есть вероятность ослабить болт крепления "звёздочки", а они фиксируются за счет трения усилием болта, там нет шпонки), но проскочить по зубам он не сможет, там уж сильно тютелька в тютельку, даже при установке ремня приходиться немного поупираться.
Понял. Это обнадеживает. А если в обратку пытаться крутить, то натяжной ролик не щаклинит?
19 минут назад, Camel сказал:
. А если в обратку пытаться крутить, то натяжной ролик не заклинит?
Нет. Когда выставляешь метки, то приходиться крутить и по, и против часовой. Но главное, это прокручивать за к/в.
Да ужжж. Это ГЛАВНОЕ я и прошляпил
Странный звук стал у двигателя после моих ковыряний там. Не такой, как был раньше
Лишь бы не треск при прогазовке.
3 часа назад, Camel сказал:
Тут самое страшное не отпустить болт "звезды" р/в, крутил ведь за болт выхлопного. Если всё таки это случилось, то придётся по новой выставлять ремень ГРМ, а то чревато "гибелью" головки.
1. Крутил за болт вала, который ближе к салону.
2. как узнать отпустил болт или нет?
3. что такое треск при перегазовке?
11 минут назад, Camel сказал:
1. Так и есть, на втором "фазик", его сильно не покрутишь.
2. Только по новой переустановить ремень, или удалить заглушки с обратной стороны головки и по расположению пазов на торцах р/валов.
3. Это звук, при котором клапана ударяются по поршням.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.....
спасибо за содержательную беседу
Но ремень я не мог перетянуть кручением врраво/воево
это радует
Мог только открутить болт шкива распредвала.
Кстати, для адаптации заслонки после чистки воспользовался этим советом с драйва: "Делал через pyclip т.к. удобнее. Для этого заходим в систему впрыска, далее выбираем resets и rz005. Запускаем."
Аналогичная информация в видео, у нас параметры PR143 и PR144 могут быть в "дополнительных параметрах" или "параметрах водителя":
Сработало нормально, параметры стали одинаковыми и их значение емнип стало чуть больше 50.
Ох и страсти тут у вас ... Возникает просто 1 вопрос - зачем люди это делают??? Ну зачем лезть проверять  какие то метки? Сами же сказали что смотрите Петра и Павла, должны знать как проверяется правильность фаз - приспособой вставленной в распредвалы. На шестернях, на ремне - никаких меток нет - это всё от лукавого.
Ок, снимали опору ... Но там же бляха муха ещё дофига нужно снять, чтобы добраться до ремня...
Ок, если бы вы диагностировали что фазы сбиты - ваши действия?
Без спец инструмента туда и смотреть не надо, не то что крутить ...
А возвращаясь к теме о программах - если моторист не понимает в реношных показателях, то не нужно доверять ремонт своей машины этому человеку.
Не хотел никого обидеть, просто излил свои эмоции, и скажите что я не прав?
Ювелир, конечно всё не так просто случилось. Просто предисловие слишком длинное и я опустил его в беседе.
машина дизелит 1-2 сек по утрам.
фазик заглушен давно. Полез проверять что там с ним. Может разрушился давно.
Снял крышку фазика, ничего криминального. Увидел метки краской возле шкивов. Решил прокрутить КВ и проверить совпадение меток.
Обычно дизелит когда клапан не успевает масло в фазик направить. Клапан промываешь и перестает дизелить, но ненадолго. Промыть его не трудно, желательно проверить что он легко срабатывает и замерить зазоры.
Вроде клапан фазоинвертора начинает работать после прогрева движка, судя по графикам в Torque. Когда под клапан попал мусор и не давал ему стать на исходное положение, на холостых холодный двигатель глох. Я держал обороты подгазовкой до прогрева, тогда фазик начинал работать и компенсировал проблему. Разобрал его и промыл - проблема ушла.
Хз что там с ним происходит, но когда по утрам появляется треск, я его промываю, подаю на него напряжение при опущенном в банку с бензином клапане и треск пропадает до следующего загрязнения.
Camel написал же что фазик заглушен то есть клапан отключен. Как я понимаю.
А сам клапан трещит потому что на обмотку  податься ШИМ сигнал а не просто +
И именно после запуска двс в первые секунды идёт тест работы фазик.
Изменено пользователем сцб64
Заглушен. Отключен.
всё ж нормально было 3 года. Не беспокоило дизеление.  И от фазика долго было дизеление, 3-8 сек. Сейчас1-3 сек и звук не такой силный.
масло менял для исключения
5 часов назад, сцб64 сказал:
тест? Но как? Если положение распредвалов не отслеживается мозгами. Что тестируется то??
Датчик на выпускном распредвале то есть, сравнить его с датчиком на колене не проблема.
Дальше от салона.
Выше Юрец опроверг это. Выпускной ближе к салону он сказал
И в сети написано, что впускной вал с фазорегулятором
Да, верно, ближний к впускному коллектору.
10 часов назад, Camel сказал:
Отслеживается сдвиг распред вала к коленвалу если сдвига нет (ваш случай)  вкл так называемый аварийный режим и команды на клапан больше неподаются во время движения. Проверено осцилографом в свое время.
Странно всё это. Выходит, что при запуске мозги дают команду на клапан, он открывается и смещает распредвал на некоторый угол.....
Тогда дизеление призапуске это норма? Распредвал на хх смещается по команде.
если смешается без команды, это нетсправность фазорегулятора, а если по команде, то это тот же стукклапанов ведь
1 час назад, Camel сказал:
Так точно. Стука клапанов может и не быть у нас все таки гидрокомпесаторы. А давление масла не кто не отменял которое проходит через клапан в фазик даже если разъём с клапана снят. И че там внутри происходит самому богу известно.
Ну работа клапана подробно описана. Это не интересно в данном случае
У меня фазик не двигается. Комп должен ошибку прописать ?
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
