Меган 1996
Обороты двигателя.
10 сообщений в этой теме
Вот какая штука: Завожу на холодную обороты сразу на 1500, после прогрева опускаются до 800 (как я понял, это нормально когда за окном около ноля), но потом проезжая буквально метров 500, обороты подскакивают до 2000 на холостых и чтобы их сбросить нужно либо заглушить двигатель, либо включив передачу отпустить сцепление!!! Датчик положения дроссельной заслонки менял, ничего не изменилось. Всё началось после замены двигателя. Что за дела????
34 минуты назад, Меган 1996 сказал:
Теперь, я думаю,стоит попробовать заменить РХХ (регулятор хол.хода).
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
А как можно проверить его работоспособность?
Только что, Меган 1996 сказал:
Подстановкой заведомо исправного. Других способов я не знаю.
Только что, Фёдорыч сказал:
Ясно, завтра буду пробовать.
Забыл сказать до замены ДВС все датчики работали исправно. Может нужно просто настроить карбюратор, потому как расход увеличился?
22 часа назад, Меган 1996 сказал:
подскажите пожалуйста какая может быть причина на холодную заводится нормально еду в городе выжимаю сцепление обороты падают ,, и глохну потом , ели ели заводится через не которое время , машина троит не тянет , при этом всем менял регулятор холостого хода , свечи , высоковольтные провода , и лямбда-зонд
подскажите пожалуйста какая может быть причина на холодную заводится нормально еду в городе выжимаю сцепление обороты падают ,, и глохну потом , ели ели заводится через не которое время , машина троит не тянет , при этом всем менял регулятор холостого хода , свечи , высоковольтные провода , и лямбда-зонд КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ????
21 минуты назад, Руслан 312 сказал:
Не ручаюсь, но похоже на бензонасос. Надо проверять насос на давление/производительность. Ну или, как минимум, снять его и проверить чистоту сеточки бензоприёмника.
Может нужно просто настроить, потому как расход увеличился?
:blink: Какой карбюратор?
бензонасос я менял , а как понять какой карбюратор ???
1 час назад, Руслан 312 сказал:
бензонасос я менял
Ну, если продолжать поиск неисправности методом тыка, попробуйте заменить датчик температуры ОЖ.
Это я не Вам отвечал. Просто движок форума склеивает повторно отправленные ответы в один пост.
проверь на подсос воздуха через кольца на дросселе
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    Dimonmegabyt
    Dimonmegabyt
