Bobradio
Светодиодные лампы
21 сообщение в этой теме
Приветствую всех.
Кто нибудь ставил на ближний-дальний свет вместо галогенных светодиодные лампочки?
Если да, марка лампочек,  ваше мнение по вопросу и во сколько это обойдется.
На AllExpress такие нашел.
если цена не пугает ...установите и сами расскажите нам.
48 минуты назад, Дан сказал:
Вот из-за цены и тема. Такие деньги не зная результат тратить не будешь. Думал, что у кто-то уже поставил.
А светодиодная лампочка - очень заманчиво. Световая мощность в 10 раз превышает потребляемую и спектр светового потока лучше ксеноновых.
Если честно я не сторонник "колхоза"
7 минут назад, serduk сказал:
+ 1!
59 минут назад, serduk сказал:
Большое спасибо.
Развернуто и наглядно.
Пока с светодиодными так, но за ними будущее.
40 минуты назад, serduk сказал:
Спасибо. Очень нужная информация.
тему создали для того ,что бы вам ссылок накидали ?
7 минут назад, Дан сказал:
Ссылки накидал что бы вы посмотрели и сделали вывод.
Кроме всего перечисленного не знаю как в РФ но у нас в РБ  с таким "колхозом" Тех Осмотр не пройдешь.
Изменено пользователем serduk
если по теме ..то ..
лампы светодиодные очень яркие .
но не надо путать их с ксеноном !
замена галогенных ламп на светодиодные отличается от замены галоген-ксенон !
не путайте людей ..к техосмотру отношения не имеет .
квалифицируется как замена ламп, а не внесение изменений ..
при выборе надо смотреть на производителя ..
важный элемент ,это решение по отводу тепла от лампы ..если он не на высоте ..то это все ненадолго..
из доступных ,предлагаю обратить внимание на производителя Оптима LED
Изменено пользователем Дан
мало написал.
3 минуты назад, Дан сказал:
Не кто не чего не путает.
В РБ с не штатными светодиодами на Тех осмотре делать нечего.
Не соответствие заводу изготовитель. И не кто не будет вам нечего доказывать.
К стати у нас тоже.
Они должны пройти хомологацию и установлены только официалами.
На тех осмотре могут даже прикопаться к лед лампам установленым на освещении номерного знака.
Общая картина  если установил сам в гараж:
400 евро штраф.
4 минуты назад, qtek555 сказал:
К стати у нас тоже.
400 евро штраф.
Ездил в Польшу там тоже за такой "колхоз" по головке не погладят.
Могут развернуть прямо на границе как и за шипованую резину.
13 минут назад, Дан сказал:
у нас можно ,приезжайте к нам.
4 часа назад, serduk сказал:
тогда эта замечательная тема -не для Вас !
Ставил на предыдущую машину китайские светодиодные лампы. Проблема в теплоотводе от кристалла, светят месяца три - четыре, затем лето, общий перегрев и ... Плюс учитывать необходимо и то, что напряжение лампочки 12 вольт, а в сети автомобиля 14...
Ставил регулятор напряжения, работали лампы всю зиму, так и продал, с работающими лампами. А вообще нужен хороший теплоотвод! Без него она работать не будет.
  • 10 месяцев спустя...
Сейчас появилось несколько светодиодных ламп у которых светодиоды имитируют нить накала (размер линейки светодиодов по размерам примерно как нить). Светотеневая граница у таких ламп (по отзывам и тестам) довольно неплохая, особенно в обычных не линзовых фарах.
Для себя выбрал 2 варианта: https://www.netuning.ru/shop/komplekt_svetodiodnyh_lamp_h7-smart?partner_fid=3
http://cool-led.ru/products/komplekt-svetodiodnykh-lamp-cl6-h7-standart?a_aid=led
Вот здесь тест таких ламп: http://led-obzor.ru/testiruem-svetodiodnyie-lampyi-h7
Есть только один вопрос: обычные галогенки в фару вставляются через переходник (см. фото (фото не мои, позаимствованы отсюда:http://www.club-renault.ru/forum/topic/9459-zamena-lampyi-blizhnego-sveta/?do=findComment&comment=482002 ).  Может кто пробовал вставить лампу без этого переходника? (просто вставить и защелкнуть лампу не надевая разъема).  Когда на днях менял обычную лампу - попробовал - не получилось (правда не очень усердствовал, на улице мороз).
Вот здесь вроде говориться что лампу устанавливали без металлического "переходника" - но как то не понятно написано.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/9459-zamena-lampyi-blizhnego-sveta/?do=findComment&comment=1000600
Задал вопрос производителям светодиодных ламп... Говорят что надо переделывать "железячку" которая под лампой (см. фото).  Отсоединять железячку от разъема, рассверливать, отгибать усики и т.д.
Железячку такую народ искал, но пока я не видел внятной ссылки - где её можно приобрести.
... Итак... о чём это я... Вопрос: Можно ли установить одну только лампу (без всяких разъемов, железячек и т.д.) в фару Сценика 2? Т.е. будет ли она там фиксироваться и держаться? Или она держиться за счет этой "железячки"?
Изменено пользователем MyraBeu
Чтоб вам весь оставшийся срок на этой планете светили в глаза светодиодным фонариком ( есть такая пытка у наших силовиков, по словам одного из них, с большими звездами на погонах -не доверять нет основания :)   )
А по теме- многие смотрели то как они светят в головном свете на стенде для проверке фар? Сразу отпадут вопросы- слепит или нет, соответствует или как..., это если на остальных не наплевать. То же самое относится к любителям лазеров и нештатных светодиодов в задних фонарях.
В 19.12.2016 at 01:27, drik сказал:
Чтоб вам...
Ну зачем уж так то...! Самому ужасно не нравиться когда фары слепят. Поэтому и отношусь к этому вопросу очень щепетильно!  Когда продавались лампы с огромными светодиодами - даже не смотрел на них. Сейчас (повторюсь) визуально светодиоды по размеру повторяют нить накаливания.
По тестам (см.выше) светотеневая граница не хуже чем у галогена. Если тщательно отрегулировать  (см. измерения) то ослепление лишь чуть-чуть выше галогена. На счёт "мигания" утверждают что температура в пределах нормы, т.е. по идее мигать не должны. Опять же измерения это подтверждают. Вот и возникает вопрос - может кто уже ставил в реале? И на практике испытал.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
