Grinikus
"Басистый звук"
106 сообщений в этой теме
Моё мнение что от этого клапана басистый звук появится не может, максимум может сосать пары масла из картера. В соседней теме уже написал
А мое мнение, что вы неправы. И вы сейчас сами поймете. Если разорвана мембрана, то после нее разрежения быть не может. Разрежение образуется со стороны всасывающего патрубка если мембрана герметична. Со стороны картера будет избыточное давление и оно прорываясь через разрыв мембраны может давать "басистый звук". Мембрана в этом случае будет работать как вибрирующий лепесток музыкального инструмента  (как у чукчи лепесток в зубах :))). Вариант источника такого небольшого звука от рваной гофры ЕГР отпадает - там просто дико, да и не только рычание - другая картина.
КШМ со вкладышами и другие дефекты механики дают стук, щелчки, скрип, но никак не музыкальный "басистый звук".
15 час назад, Bobradio сказал:
Во время работы двигателя на холостом ходу,  когда разрежение во впускном коллекторе очень мало его недостаточно для управления мембраной клапана, газы не поступают во впуск.  Процесс происходит только в те моменты, когда двигатель работает под нагрузкой или на повышенных оборотах. В дизельных двигателях процесс рециркуляции снижает “жесткую” работу двигателя на холостом ходу, так как из-за пониженной концентрации кислорода сгорание топливо-воздушной смеси происходит более мягко.
Я обычно не придаю большого значения плюсикам и минусикам, но в случае в Вами Bobradio, это работает. Вы опять описываете процессы с точность до наоборот. Причем, делаете это в непрофильной теме.
39 минуты назад, leased сказал:
Это НЕ работает. Палка о двух концах. Я думал, что вы что-то поняли -ошибся. Любая истина рождается в спорах, а если нет доказательств, то начинаются эти ваши детские игры в плюсики-минусики. Не по мужски. И почему вы считаете себя таким большим профессором?  Вы будьте более самокритичным и менее самоуверенным.
Считаю, что совместными силами пришли к решению вопроса по  теме. Во всяком случае я пришел. Есть желание делового контакта для помощи людям, я за - нет воля ваша.
Считаю тему полностью закрытой.
Перечитайте выдержку из техноты. Там ответы на все ваши вопросы. Спорить не о чем.
смотреть утечку в прокладке:
коллектор-турбина
турбина-катализатор
и кольцо на выходе катализатора
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
