vach1984
Троит после 8-и часовой стоянки Рено 1.9 dci
29 сообщений в этой теме
Добрый день, машина «Рено Сценик» 1.9 dci 2000 г.в., может кто сталкивался и знает где искать причину, после стоянки около 8-ми часов после запуска двигателя (около 30-60 секунд двигатель работает нормально, но всё зависит от температуры окружающего воздуха, чем ниже температура тем раньше троение) начинает троить двигатель и чем дольше работает тем сильнее троение. Решаю проблему так, глушу двигатель когда начинается троение и жду 3-4 минуты, завожу обратно, опять работает нормально 30-60 сек., потом опять троение, глушу, жду 3 мин. завожу работает нормально. Проверил форсунки на слив в обратку,(при нормальной работе двигателя слив в обратку 12- 14 мл за 1-ну минуту, при троении 12-15 мл за 3-ми минуты, получается что "мозги" при троении дают короткий импульс на открытие форсунки и впрыскивается не достаточное количество топлива в цилиндр и происходит троение (детонация)), комп. провел диагностику ошибок нет, снял показание при троении и при нормальной работе, заменил регулятор давление на ТНВД (плавал Х.Х.), думал что и причина в нём. Троение осталось, плавание оборотов ушло, методом тыка проблему искать не хочется! Может кто знает какое давление должно быть в рампе? Всем Спасибо за Внимание!
Дублирующую тему удалил.
10 час назад, vach1984 сказал:
Езжайте на нормальную диагностику кан клипом .
12 часов назад, BORGORD сказал:
Диагностику проводил и can clip (ошибок нет) и avtocom ошибок нет показание одинаковые у двух приборов. Тогда подскажите какие параметры смотреть при диагностике?
Возможно забит топливный фильтр или в нем замерзла вода. Также вода могла замерзнуть где-то в топливопроводе, или где-то засор.
1 час назад, vach1984 сказал:
смотри параметры по топливной,коррекцию форсунок..скорей всего у т ебя одна из форсунок помирает, либо нет компрессии.
16 час назад, RenovodSc сказал:
Фильтр новый и воды в системе нет. Всё фильтра заменены и масло тоже.
15 час назад, BORGORD сказал:
Если нет компресии двигатель будет троить сразу после того как машину завели, а по мере прогрева троение будет уходить у машины у которой нет компресии, т.к. зазоры при нагреве уменьшаются! И Какие параметры смотреть по топливной!?
Проверил форсунки на слив в обратку,(при нормальной работе двигателя слив в обратку 12- 14 мл за 1-ну минуту, при троении 12-15 мл за 3-ми минуты. Кто может объеснить этот фактор?!!!!
Возможно идет неправильный сигнал в мозги от датчика температуры всасываемого воздуха.
5 часов назад, vip62 сказал:
Датчик температуры всасываемого воздуха стоит в ДРМВ, если я правильно помню, и т.е получается датчик показывает высокую температуру и происходит более короткий импульс на открытие форсунок, я так понимаю? или как эти показания влияют на троение? При проведении диагностики я смотрел этот параметр (температура всасываемого воздуха, на не заведённую показывал температуру близкую к наружной температуре на улице в момент троения этот показатель я не смотрел, на прогретом движке по памяти вроде показывал температуру около 40 градусов по Цельсию). Может быть и причиной датчик Р.В., датчик К.В., датчик давления на рампе, датчик ОЖ, я хочу понять принцип их работы (как они устроены) и могут ли они работать не корректно, т.е сначала показывать не правильное значение, а потом работать правильно, какой их принцип работы, т.е или они сломались появилась ошибка и не работают, или они не могут так ломаться на какое-то время. Не хочу искать проблему методом тыка, очень дорого!
Кто может объяснить это явление:
Проверил форсунки на слив в обратку,(при нормальной работе двигателя слив в обратку 12- 14 мл за 1-ну минуту, при троении 12-15 мл за 3-ми минуты. Кто может объяснить этот фактор?!!!!
Прекратите дублировать темы!
  • 9 месяцев спустя...
Борьба с троением продолжается: был вышел из строя датчик К.В.(он заменён) , по ошибке был заменён датчик распредвала, устанавливался новый ДМРВ (в нём установлен датчик температуры всасываемого воздуха и датчик расхода воздуха), троение осталось. Осталось думать на датчик давление на рампе (но как он может влиять на троение) и «мозги» блок управление ДВС, почему мозги при троение слив в обратку 12 – 14 мл за три минуты, а при нормальной работе те же 12-14 мл но уже за 1 минуту.
  • 5 месяцев спустя...
Прошло почти полгода, как борьба с троение двигателя, надеюсь что закончилась. У меня симптомы один в один как и у тебя, только двигатель другой , сценик f9q 736 ДТИ. Был на сервисе по топливной  системе, посмотрели, что то покрутили и сказали что проблема в электрике и отправили с богом. До электрика пока еще не доехал, все завтраками кормит. Если у вас все решилось отпишитесь пожалуйста.
5 часов назад, sawoi сказал:
В общем за это время: 1. Проверил форсунки на слив в обратку; 2. Регулятор давления на ТНВД заменил; 3. Подкидывал ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха (в нём установлен датчик температуры всасываемого воздуха и датчик расхода воздуха)) другой новый; 4. Вышел из строя датчик коленвала, тоже менял; 5. Датчик распредвала подкидывал другой новый; после всех этих манипуляций троение не ухло, подсказали что глюк в "Мозгах" Блок управления ДВС. Созванивался кто их продаёт сказали стоит 100$, т.е поставил и поехал, но иммобилайзер уже не работает либо они перепаивают чип в новый блок с твоего блока и иммо работает. Но спрашивают номер твоего Блока управления ДВС. Сам ещё не менял, не было времени и финансов. Если решишь проблему напиши.
А блок управления свечами накала не проверял?? Где то читал на форумах, некоторое время свечи подогревают камеру сгорания когда двигатель уже заведен, Может они  слишком рано выключаются и двигло начинает троить, Завел - затроило - заглушил - завел - и тд. После нескольких таких операций камера прогревается и перестает троить и двигатель  нормально работает потом. Пока работают свечи (подогрев) двигатель работает нормально, как только подогрев выключается , начинает троить.
Есть "Клип", проводил диагностику, по свечам накала была ошибка (блок розжига не накаливал одну свечу), в запасе был блок б/у поставил его, по свечам ошибка ушла (сейчас "клип" не выдаёт ошибок), но троение осталось.
7 часов назад, sawoi сказал:
А распылители нормально работают их не проверяли, второе не может быть данная проблема из-за двухмассового маховика у меня троения не было, а вот вибрация постоянная только на ходу все нормально было.
В 28 апреля 2017 г. at 14:17, sawoi сказал:
SAWOI Может проблему с троением решили?!
Ну  я ее пока не решаю.  Где то с середины мая, когда потеплело, особенно ночью, перестало ТРОИТЬ. Когда ночи были прохладные , то по утрам недолго потраивала.А так да конца сентября проблема временно не мешает. Буду кататься пока так. А там уже буду пытаться что то делать. То что проблема с электроникой 99%. Был у мастера по топливной системе - механической части (топливные насосы, форсунки)- уровень дозы выставил, угол более ранний поставил, но увы , чуда не произошло. Сказал едь к электрику пусть считает данные , а там посмотрим. Пока электрик телился - потеплело и перестало троить, ну я пока и забил на проблему. Ждем осень.
  • 7 месяцев спустя...
Борьба с троением продолжается, заменил датчик давления на рампе, троение к сожилению не ушло,  остаётся подкинуть другие мозги!
Побывал на сервисе по топливной системе дизелистов, посмотрели покрутили и сказали что  у вас с топливной системой все ок, это не по нашей части едь к электрику. Спустя некоторое время попал  к автоэлектрику, оставил машину на диагностику. 3 недели ее мучал-диагностировал, в итоге развел руками. Сказал что есть сомнения на насос топливный (на шапку насоса, у тебя такого нет) но не уверен, больше склонен к временной потере компрессии т.е. клапана. Нужно ехать на проверку компрессии  на холодную и там дальше будет видно. Заезжал до этого в другой дизель сервис там сходу сказали едь регулируй клапана, но тогда не поверил им, а сейчас может оказаться что они были правы и дело действительно в клапанах. Будут новости отпишусь. Борьба с троением продолжается.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=32291&start=105
Тут тоже пишут что клапана виновты.
Проверь сначала клапана, а мозги двигла успееш купить.
а компрессию меряли? а то уже копать некуда - пробеги у вас какие?
В 13.3.2018 в 11:20, sawoi сказал:
Про компрессию я тоже думал, но откинул её на последнее место (когда буду менять свечи накала, тогда обязательно для интереса и проверю, НО МЕНЯ СМУЩАЕТ ДРУГОЕ, (Я ОБ ЭТОМ ПИСАЛ ВЫШЕ), ПОЧЕМУ КОГДА ПРОВЕРЯЕШЬ НА СЛИВ В ОБРАТКУ, БЕЗ ТРОЕНИЕ У МЕНЯ СЛИВАЕТСЯ 12...14 мл ЗА ОДНУ МИНУТУ, А ПРИ ТРОЕНИИ 12...14 мл НО УЖЕ ЗА 3 (ТРИ) МИНУТЫ, ВОПРОС?! ПОЧЕМУ??? СЛЕДОВАТЕЛЬНО Я ДЕЛАЮ ВЫВОД ТАКОЙ, ТАК КАК ВПРЫСКИВАЕТСЯ ТОПЛИВА МЕНЬШЕ И ПРОИСХОДИТ ТРОЕНИЕ ДВС), Почему на последнее место ставлю компрессию?, если бы не было компрессии, то в морозы -15 ...-20, она бы очень плохо заводилась, а так заводиться хорошо (поэтому вариант с компрессией меня и смущает)! Но вариант с компрессией имеет право быть! У тебя есть датчик температуры топлива, в ютубе нашёл вот такую инфу:
  • 5 недель спустя...
В 15.3.2018 в 11:15, sawoi сказал:
Почистил клапан ЕГР, был забит, треоние ни ушло, а как у тебя с троеним дела обстоят?
Да пока никак.  Ездил на консультацию к мотористам, сказали что да, есть такая проблема и решается заменой регулировочных шайб, т.е. отрегулировать зазоры клапанов. Цена вопроса около 100 уе. Нужно подымать распредвал. Пока думаю. Сейчас немного потеплеет и троение уйдет до середины сентября.
В 19.4.2018 в 15:44, sawoi сказал:
А если не уйдёт после регулировки, гарантию они дают что проблема в этом!
Так видео будет вашего троения?
2000 год всетаки срок - думаю надо не ленится скинуть клапанную крышку и проверить таки зазор в клапанах - вроде как на него указывает, ибо все остальное уже точно проверили
зазор ушел - это логично
ну и еще к вопросу компрессии и хорошо заводится в -25
тут дело такое , что если хотя б в 2 а т ои в 1 котле хорошая компрессия - будет заводится легко - а вот в других может быть совсем плохая
насчет связи в обратку топлива - без понятия, но думаю это невважно - ибо раз сливает, значит лишнее все равно, а значит давления хватает
  • 4 месяца спустя...
С проблемой разобрался, в клапанах зазоры сильно занижены были. Выставили зазоры и все заработало нормально.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
