Автоном
Ремонт пластиковой детальки
17 сообщений в этой теме
Нужно нарастить отломанный верх у пластиковой детальки. Чем бы это сделать? Эпоксидка подойдет? Нужно восстановить более или менее плоскую поверхность: деталь фиксирует две трубы, одна в другой, высовываясь под напором пружинок. Нагрузка на нее небольшая.
Вполне подойдет при условии, что пластик не из тех, которые ничем не клеятся почти. Только лучше брать из семейства эпоксидных что-то типа металла или как там называется...
Можно попробовать дихлорэтаном. Эта гадость , как бы, расстворяет пластик, а не просто склеивает части. Почитай в инете, может быть тебе подойдет.
Да, штука ядреная, вредноватая, но качественно очень склеивает, но далеко не все пластики!
Верх не сохранился. Его нужно "намазать" чем-то. Миллиметра два хотя бы, или чуть больше.
Эпоксидками таки проще, чем ДХЭ, работать, там все равно массу пластиковую надо будет нарастить, эпоксидка справится с этим на ура.
Погугли пенопласт с растворителем,приклеивается пр. ко всему
А у нас на Cliо после ДТП ободрано и вертикально сантиметров на 5 треснуло над колесом левое переднее крыло. Тоже думаю: пластик клеют? Или под замену?
21 минуты назад, *Аннушка* сказал:
На а/м пластик тоже ремонтируют. На крыло, из нутра))) , заплатку поставят. Но красить придется. Можно на разборке поискать "свое" крыло. Возможно и цена будет адекватна ремонту.
8 минут назад, Zharuk сказал:
Поняла, спасибо. Требовать от автоэксперта замены не стану.
21 часа назад, *Аннушка* сказал:
Зря. Пластик ремонтируется "кустарно", но официально всегда под замену.
Если деталь автомобиля подлежит ремонту, по ОСАГО никогда её не заменят, Влаха. Это очевидно. Кроме того, "кустарно" ремонтируют "у дяди Ашота", я обслуживаюсь в нормальных СТОА.
2 часа назад, *Аннушка* сказал:
А вот это спорно. Бывает и наоборот.
3 часа назад, Влаха сказал:
Эксперт напишет замену,а вот ремонтировать можно и кустарно.
2 часа назад, Zharuk сказал:
Бывает и наоборот
Не знаю, что у кого бывает. Я привыкла на форуме за себя говорить.
В 24 января 2016 г. at 18:56, *Аннушка* сказал:
Вы неправы! В данном случае Влаха дело говорит.
Приведу Вам пример но не по пластиковым крвльям и бамперам, а по стеклам.
Сколы на стекле тож кустарно ремонтируют, как и трещины. Но страховые этот метод жаже не рассматривают, а утверждают замену, пусть порой и на не оригинал. В данном случае. с треснувшим пластиковым крылом, абсолютно  точная аналогия и страховая КАТЕГОРИЧЕСКИ не должна идти по пути запаивания и ремонта пластика. Только ЗАМЕНА!
Только что, Полковник сказал:
Только ЗАМЕНА!
Подтверждаю. Только что прошел эпопею со страховой, по ОСАГО предьявил бампер задний, оригинальный (!), который выдерживает удары, не трескается, не ломается, и легко восстанавливается после вмятин. Страховая однозначно согласовала замену, без вариантов ремонта. Бампер был поцарапан пластиковой деталью агрессора, ударившего меня сзади, и была вмятина, которую я выправил прямо во дворе.
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Андрейчук
    Андрейчук
