Химик
Не заводится!
112 сообщений в этой теме
Снова беда с моим меганчиком... Мотор 1.9 dci
Все началось пару дней назад. С утра нормально завёл машину и поехал на дачу.. Подъезжая к месту назначения(25 км) заметил чёрный дым из выхлопной трубы... Приехал заглушил машину, а через минут 10 она еле завелась причём выхлоп был едко-черным как на холостых так и на высоких оборотах. Заметил странный звук исходящий из мотора, снял патрубок с впускного коллектора и услышал лёгкие хлопки, как будто газы прорываются на впуск. Звук шёл равномерно от всех цилиндров. Снимал провода с форсунок и тем самым отключал их. Мотор сразу начинал троить но хлопки оставались. Первая мысль была – перескочил ремень на один зуб и сбились фазы газораспределения... Через часа 3 решил ехать обратно в город. Машина завелась с трудом и с таким же трудом ехала. На подъезде к городу дважды заглохла когда пустил накатом. Кое как доехал домой, а по утру она вообще не завелась. Даже не схватывала. Такое чувство будто не хватает топлива. Снял трубку с насоса и увидел что саляра течет желто-коричневого цвета. Слил её всю под ноль (благо было литров 12) и заправил чистенькой.. И попросил брата что бы потягал меня по району. Через 50 метров буксировки начала схватывать. В общей сложности протянули около километра. Она периодически то заводилась то глохла и за это время прогрелась до рабочей температуры. И даже начала заводиться со стартера но при ввжатом в пол газе обороты прыгали от 500 до 2000 (будто работают только 2 цилиндра) а из выхлопной трубы валил чёрный дым. Возникла идея что кто-то насыпал мне в бак сахара или другой херни и мне закоксовпло форсунки . А заправляюсь я всегда чистой салярой и бак чистил и фильтр менял недавно.
На следующий день решил их промыть специальной промывкой. Но с ключа заводиться отказывалась. Решил помочь "быстрым стартом". После нескольких пшыков начала оживать и вдруг услышал мощный хлопок из впускного коллектора. После него по не понятным причинам перестал крутить стартер даже ВК не счелкает. Мотор не уклинил! Проворачивал толкая на передаче.
Что делать и думать уже не знаю. Помогите кто что знает...
думаю,надо проверить,не проскочил ли ремень ГРМ...у меня что то подобное было,с холостыми и дымил...оказалось - ремнь проскочил на один зуб на шестерне КВ...
Могу помочь только советом,
1) Перестал крутить стартер
- это к электрикам, но для начала как правильно сказали затянуть проводку на стартере у меня было на многих машинах откручено как следствие не крутил, и обязательно проверить ВСЕ предохранители как те которые на стартер так и все что связаны с зажиганием.
2)
"Снял трубку с насоса и увидел что саляра течет желто-коричневого цвета"
"Заметил чёрный дым из выхлопной трубы"--
Попал ты!
У меня подруга работала на одном АЗС, Так вот после смены директора ей было приказано лить в саляру 50/50 какую то дрянь что аж цвет и запах менялся, а ведь льют и дальнобойщики по 200л представь ужас,
Сейчас азс закрылась, но кто знает сейчас на каких мешают а на каких нет, заправляешь вроде на проверенной а там уже не тот бензин.
Я и сам мопадал но не сильно 5 л хватило чтобы машина заглохла.
3)Если сильно закоксовалось промывки не помогут а только хуже может стать вымоет не растворимые частицы и окончательно забьет все,
только с разбором, + посмотреть и заменить свечи.
Я сам промывал но на другой машине (заняло не много времени), инструкции есть в интернете, правда как снимать и другие нюансы не знаю
4)вдруг услышал мощный хлопок -- не сгоревшее скопившееся недотопливо взорвалось в выпускном - как вариант
5)"перескочил ремень на один зуб и сбились фазы газораспределения"--
Такой вариант тоже имеет место быть, я бы сказал на 50/50, при разгоне хлопки, ужасно слабый разгон, большей расход, черный дым бьющий толчками, положив руку на двигатель ощущаешь "гидроудары"(К словам не придираться описываю собственные ощущения)- такое было у друга когда перескачил ремень но опять же на другой машине.
Удачи! :D
Изменено пользователем V@diM
Скорее всего в бак залито печное топливо (используется в котельных), в спокойном состоянии имеет цвет и запах соляры, но после попадания в топливную систему авто, когда неоднократно его прогонит по обратке, принимает темный цвет.
Сам попадал в такую ситуацию на грузовике, причем до -5 это никак себя не выдавало, чуть ниже и машина встала, еле топливный фильтр вытащил, весь был какими-то хлопьями забит. Заправка была своя, ведомственная, поэтому разобрались быстро.
Всем здравствуйте! Рено меган 1 двигатель 1,4 16v 1999 г.в. Вдруг ни с того, ни с сего перестал заводится. Мучался я мучался и посадил аккумулятор. Подумал, что залил свечи. Поменял свечи, всё равно не заводится. Посмотрел форумы-все пишут про загрязнение датчика коленвала, достал я его, почистил, поставил на место. Машина всё равно не заводится. Почистил предохранители рядом с аккумулятором, и снова, машина не заводится!! Помогите пожалуйста.
К Куделе на клип. http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....972#post1064972
Супер - мастер.
Супер - мастер.
Машина в Москве, не заводится, туда ехать нет возможности
deminoleg88, иммобилайзер не моргает?
Может я отвечу как тп, но где находится индикатор иммобилайзера?))
Район какой?
М. Бабушкинская
На приборке по центру красная лампочка.
А если горит, чавой делать-то?))
  • 5 лет спустя...
    Аужеке
    Аужеке
