vach1984
Датчик температуры всасываемого воздуха 1.9dci
17 сообщений в этой теме
Форумчане подскажите пожалуйста, Рено Сценик 2000г. 1.9 dci (F9Q 732), где стоит Датчик Температуры Всасываемого Воздуха (ДТВВ). Я так понимаю в расходомере воздуха? Каков его принцип работы и как проверить его работоспособность? Он меняет своё сопротивление за счёт изменения температуры воздуха?
52 минуты назад, vach1984 сказал:
да
да
проверить сопротивление
Спасибо за ответы. А что стоит внутри, т.е. за счёт изменения температуры воздуха он меняет сопротивление, за счёт чего меняется сопротивление?
Но ведь в датчике давления после кулька тоже датчик температуры есть...Как бы два датчика температуры воздуха на моторе, и оба всасываемого воздуха. Хотя обычно первый нужен.
12 часов назад, pappi сказал:
Где?
МАП - датчик давления и температуры воздуха, два в одном. Не все такие МАПы, однако в наше время массово.
25 минуты назад, pappi сказал:
МАП- это датчик абсолютного давления давления. температуру он  никак не меряет. Датчик температуры встроен в ДМРВ.
Температуру он измеряет замечательно, когда в нем есть датчик температуры. На конкретном моторе 1,9 может не быть, но однако на большинстве сейчас есть таковые датчики. Не надо по аналогии с ДМРВ - ведь он тоже не подразумевает отнюдь изначально датчик температуры воздуха, а только его расход, но удобнее было совместить. Так же и МПА - температура уже другая после сжатия.
6 часов назад, pappi сказал:
А если нет? Как отличить?
Почему на ДМРВ шесть проводов (посмотрел на схеме, шесть). А почему на МАП всего три провода?^_^
Если три провода, нет температуры. Я пока только четыре видел) Попытки "поймать" меня не приведут ни к чему, я рассуждаю о датчиках, которые держал в руках, при этом, повторюсь уже, допускаю различия, и отсутствие измерения температуры на МАП для 1,9 мотора. Так и отличить - по количеству проводов ))
Мы спорим не о том. Меня пытаются убедить, что я просто ересь несу, что неверно в корне, а я уточняю про конкретный мотор всего лишь. Ниличие датчика температуры в МАПе не должно вызывать никаких сомнений, просто не все такие, само собой.
Я пока видел только три, на Рено.
Делать мне нечего, ловить тебя...)))
Никто не пытается убедить. Различия в датчиках на различных моторах очевидны. С этим обычно спорят владельцы, починявшие единожды свой авто, и считающие себя всеведущими в ремонте.
Просто речь зашла за F9Q, за него и говорим.
:LaieA_060:
Я владелец, хотя и много машин видевший, но не работаю в сервисе, раньше работал лет семь, но не совсем по такому профилю, давно это было. Речь именно идет об одном моторе, я с этим не спорил, а уточнил более широко про Рено, исходя из опыта не этого мотора, я с ним не сталкивался, и посмотреть негде.
:LaieA_060:
Форумчане подскажите  на диагностическом приборе clip, как называется датчик "Температуры всасываемого воздуха", хочу посмотреть его параметры когда машина простояла 12 часов и когда заведу и смотреть как меняется температура. И ещё вопрос: -"Может ли кратковременно ДТВВ (дат. тем. всасыв. воздуха) работать не корректно, а потом переходить в нормальный режим работы?"
В 06.02.2016 at 15:56, Morze701 сказал:
 0
Кто может подсказать чему равно сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха?
Коллеги по рено может у кого есть  ДМРВ подкинуть будет, а то новый покупать за 3,5 млн как то не хочется, вдруг дело не в нём! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
    Totom
    Totom
