VadimVP
Увеличиваеться уровень масла
8 сообщений в этой теме
Добрый Всем день.Я недавно приобрел 4 с 2,2 дизель коробка автомат.Поменял всё что можно и столкнулся с проблемой повышается уровень масло после доливки тосола подскажите пожалуйста что делать.
6 минут назад, VadimVP сказал:
Похоже прокладка головки блока
12 минут назад, VadimVP сказал:
Моторист тоже говорит на тосол не выгоняет
По моему на некоторых моделях может через термостат.
Прикол в том что на ходу не идет в масло а постоит уходит до 2,5литров тасола .Поменял масло проехал 400км уровень на спичку упал простоял месяц сегодня смотрю уровня тосола нет залил 3 литра доехал до работы постояла уровень выше нормы на 3см сказали что теплообменник  не знаю.
Повышенный уровень масла- попадание тосола в масло.
-- помпа(замена)
-- через рубашку охлаждения масляного фильтра(снимать и искать где соединяются масло и антифриз)
-- был перегрев ДВС(головка)
-- прокладка головки ДВС(замена)
  • 8 месяцев спустя...
всем привет аналогичная ситуация как и vadimVP сняли на сто гбц прокладка нормальная мотористу
говорил что может  через рубашку охлаждения масляного фильтра  он сказал если бы тудой то масло бы было бы в расширительном бочке
потому что у масло больше давления а через помпу говорит что наврятли головку отправили на проверку как проверят отпешусь
через прокладку помпы может уходить, проверьте её - на этом моторе она отделяет антифриз от пространства где находятся картерные газы и масло, а давление в системе охлаждения выше давления картерных газов.
    Andrey79
    Andrey79
