DIFMON
Оборванный разъём
19 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер. Подскажите если кто знает. После ремонта подщипника компрессора кондиционера обнаружил под капотом разъем с оборванным одиночным проводом, который находиться прямо под масляным фильтром. Что это за разъем и где другой конец провода
датчик давления масла ближе всего и датчик уровня масла
движок -то хоть какой?
Изменено пользователем disel
10 час назад, DIFMON сказал:
К9К 724 1.5
Спросил потому что у бензинок датчик уровня масла сзади мотора а у дизеля спереди.в районе масляного фильтра ищите и посредине блока спереди ближе к поддону.
Спасибо сейчас более понятно, но вот у разъема оборванный проводок белого цвета примерно 5-7 см второго конца не видно, не найду куда подцепить.
Так посмотрите на датчик давления (снизу под фильтром) и датчик уровня (спереди на блоке цилиндров), если к одному из них не подходит провод значит это он.
Ставлю на датчик давления, по любому от него провод оторвали когда фильтр меняли.
1 час назад, ACE83 сказал:
Тогда б он при запуске это увидел на щитке.думаю датчик уровня
17 час назад, DIFMON сказал:
...обнаружил под капотом разъем с оборванным одиночным проводом, который находиться прямо под масляным фильтром. Что это за разъем и где другой конец провода
1 час назад, DIFMON сказал:
... у разъема оборванный проводок белого цвета примерно 5-7 см второго конца не видно, не найду куда подцепить.
А сам разъём ни к какому датчику не был прикреплён, просто лежал отдельно от всего с хвостом провода?
2 часа назад, disel сказал:
Спросил потому что у бензинок датчик уровня масла сзади мотора...
У К4 - сзади, у F4 - спереди.
11 минут назад, disel сказал:
А что бы он видел, кроме не горящей лампы давления масла?
17 минуту назад, Фёдорыч сказал:
+1
Разве не наоборот? Лампа постоянно должна гореть
Да и совместно стоп и тд.?
43 минуты назад, disel сказал:
У меня без него ничего не горело и не пищало.
50 минут назад, disel сказал:
Принцип действия у всех, что я встречал, датчиков аварийного давления масла одинаковый.
Учту на будущее.в моём понимании было так :бзик считывает показания разомкнутого контакта и разблокировывает систему впрыска ....я ошибался получается...
Ухожу учить матчасть:mail1:
15 час назад, disel сказал:
я думаю этот показатель вообще никак не завязан на впрыск, чисто информационный в панель (как везде)
Т.е хочешь сказать что при езде например давление масла упало до критического, либо вообще лопнула цепь на маслонасосе  и об этом не ссигнализирует красное сообщ и масленка на щиток?? Разве обрыв провода на дд нессигнализирует об этом?
Как то получается не продумано?:LaieA_015:
Ну не совсем блокирует, но тяга пропадает почти полностью.
14 минут назад, leased сказал:
leased, темой не ошиблись, случаем?
_________________________________________________
27 минуты назад, disel сказал:
Если цепь датчика аварийного давления масла не разорвана, то, соответственно, будет индикация и "шухер".
Об этом сигнализирует замыкание цепи на массу. Обрыв цепи никакими ЭБУ (возможно, что и зря, что не продуман такой вариант) не диагностируется и воспринимается, как наличие давления в системе смазки. Правда, чтобы была возможность диагностики обрыва цепи, пришлось бы усложнять конструкцию датчика либо применять его в паре с датчиком давления.
33 минуты назад, disel сказал:
а как обрыв провода будет о чем то сигнализировать если сигнал получается при замыкании провода на массу, как на картинке выше. При обрыве он просто висит в воздухе никуда не замыкая
Грубо говоря у вас плюс постоянно на лампочке а минус подключен через выключатель который в датчике, нет массы ничего не горит.
42 минуты назад, Фёдорыч сказал:
не ошибся. Машина с красной масленкой едет как без турбины
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
