maiklz06
Ошибка engine failed hazard
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте подскажите пожалуйста,загорелся ключ,стоп и engine failed hazard,подключил сканер ОВД 2 показывает ошибку Р0299-превышение макс.буста турбонагнетателя.Попытался удалить не удаляет,что делать и где рыть незнаю.Авто меган 3 дизель 110 лошадей
написали б подробнее. а то сканер показывает только одну ошибку, а на деле может быть из другого места проистекает. Сажевый удален или нет? Слышно ли электромагнитный клапан управления турбиной?
Год назад Сажевый удален и ЕGR заглушен+сделан чип,а вот насчет электромагнитного клапана не слушал,я так понимаю он должен щелкать?
Электромагнитный клапан вроде как гудит. Когда едешь такое чувство как будто турбина всегда работает т.е постоянно включена,Машина стала шустрей ехать и еще перестали загораться стрелки переключения передач на тахометре.
т
В 17.02.2016 at 16:33, amokk_spb сказал:
у меня гудит когда заглушу машину ещё пару минут, так должно быть?
27 минуты назад, АртёмКерчь сказал:
т
да,конешно
спасибо, а то я стал уж переживать)
Я так понимаю здесь мне не помогут.:wall:жаль
37 минуты назад, maiklz06 сказал:
Какой помощи вы ждете? Конкретных действий по замене неисправного компонента?
У вас ошибка по превышению давления наддува, при том, что она считана ОБД-свистком, а не нормальным сканером. Значения наддува (фактическое, заданное, разница между ними) вы не предоставляете.
Совет один в этом случае: проверяйте систему наддува.
Удалил ошибку на бош сервисе сказали поездить если появится будут рыть дальше тьфу-тьфу-тьфу ,будем смотреть
    Dimon00701
    Dimon00701
