poles28
Замок задней двери
9 сообщений в этой теме
Добрый день. Не открывается задняя дверь. Флажок поднимается а не из салона, ни снаружи не открывается. Снял обшивку, отсоединил тягу флажка от ЦЗ и без результата. (лет 5 назад была с этой же дверью аналогичная проблема, но тогда закисло втягивающее ЦЗ). Открутил болты на петлях - дверь не снимается - получается что замок защелкнут на "грибке". Какие буду соображения. На техосмотр надо ехать, а там могут приколебаться.
флажок твой мож не до конца поднимается, посмотри куда тяга от флажка к замку идет и там рукой попробуй открыть ))
Пробовал - ничего. Такое впечатление что в механизме что-то , что отвечает за блокировку отломалось от ... х.з. как обозвать - флажка к которому присоеденина тяга  и который соединяется с втягивающим ЦЗ. Короче что-то не освобождает замок от блокировки
6 часов назад, poles28 сказал:
там же еще есть лабуда на торце двери защита от детей рычажок, типа чтобы из салона нельзя было открыть, хотя снаружи -то должна открыться, я помню у друга давно тоже задняя дверь заклинила, но он тогда машину разбирал, поэтому не сильно заморачивался, самому интересно, что за беда такая может каждого из нас постигнуть )))
Так я этот флажок детский пока рукой шарил и закрыл. Ну крутилось я и крутил придурок только потом понял что сделал. Но не думаю что это трабл так как снаружи должно открыться если сниму блок. Попробую на то съездить так пока- когда то прокатило. А после думаю снять втягивающее замка чтобы посвободней было шурудить.
электро замок надо вообще отключить чтобы он механичеки не был подсоединен, бо если заклинивший не будет давать поднять флажок до конца
Добрый день. Продолжаем опупею. Открыли мне дверь ребята из сервиса по вскрытию замков. Сняли замок повертели и сказали что усё - от слова совсем. На следующий день другой мастер подтвердил диагноз - замена. Сломалась какая-то хрень внутри и замок не работает. А поскольку он не разборный то... . Проблема решилась покупкой б/у замка задней двери Рено 19. Одинаковы как близнецы - даже разъем под фишку ЦЗ. Цена вопроса 10$, Почищу, смажу и буду ставить.
8 часов назад, poles28 сказал:
так а сломалась от чего?
Сказали что пластмаска какая-то. А я сравнив два замка понял что скорей сломалась пружина подпирающая механизм запирания - так как в родом замке она болтается, а заменить нет возможности в виду не разборной конструкции
    Bogdandxw
    Bogdandxw
