veselov52rus
Крутит стартер при выключенном зажигании
7 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте!
У меня такая проблема нарисовалась.
Рено Сандеро 2011г.в.
Сижу слушаю музыку.Ключ соответственно во 2-м положении( так чтобы питание на магнитолу шло), движок заглушен. Тут начинает крутить стартер САМ!!!! Естественно машина не завелась ключ то так и остался во 2-м положении.
Ключ в первое положение и вынимаю- все прекратилось. Вставляю снова: 2-е положение- тишина, 3-е тишина, завожу - завелась. Глушу. Завожу еще раз- завелась , но стартер продолжает работать.
Завел еще разок. Все нормально!!! Еду и стартер начинает на ходу включаться. Жесть!!!
Вот и думаю теперь, что это?Если даже при выключенном зажигании стартер  крутит.Замок глючит или еще что? Может сигналка с автозапуском влияет?
Может кто сталкивался?Есть идеи?
Спасибо!!!
Вы сталкивались? Или по опыту?
13 минут назад, veselov52rus сказал:
12 минут назад, МедведЪ сказал:
Замок.
Сам не сталкивался, но грешил бы в первую очередь на сигнализацию. Всё ж, электронные девайсы по определению более капризны, нежели механический "рубильник".
Не, бывает довольно часто, в самих замках, возвратная пружинка может сломаться, колодка поплавиться и замыкать переодически....разные варианты...ну и замок проверить проще, чем найти глюк в сигналке))...Я б с него начал.
Спасибо за ответы. Обязательно напишу как разберусь.
Сгорела контактная группа замка зажигания. Поменял вместе с замком. Работа + запчасти 5100р.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
