viktorio170577
ESPACE IV 2.2 DCI G9TD742 выдавливает масло
11 сообщений в этой теме
Подскажите , по какой причине может давит масло из под пластиковой крышки ГРМ? Есть варианты-сальники распредвалов, сальник промежуточной шестерни ГРМ, заглушка шестерни ГРМ.
причина - отсутствие вентиляции ДВС
причина - избыточное давление масла(насос-клапан)
причина - выработка втулки или самой шестерни(увеличен зазор между ними,больше выхода масла)
Есть ли у кого реальные вылеченные случаи из практики???
Изменено пользователем viktorio170577
добавление
 Нашел причину. Вентиляция ДВС в крышке клапанов и в поддоне нормальная, газов избыточных нет. Насос просмотрел, редукционный клапан для стравливания избыточного давления--не западает.
 Причина....Выработалась запрессованная втулка(оловянистая бронза) в промежуточной шестерне №2 (ГРМ). Увеличился посадочный размер между валом (стоит на ДВС) и втулкой (запрессована в шестерню). Масла проходит больше, а в обратку через 4-е сливных отверстия не успевало уйти---созданным давлением выдавливало заглушку промежуточной шестерни №2(ГРМ).
 Шестерню отдал токарю, выбьет старую втулку. Запрессуют нужного диаметра цилиндр из оловянистой бронзы, а затем уже будут выбирать на станке нужный посадочный диаметр. Купил цилиндр оловянистой бронзы размером 100 мм (нужен около 45) и диаметром 50 мм(нужен около 40 мм) за 850 рублей (350 рублей за 1 кг.)
Форсунки плохо могут быть притянуты, как следствие дует в гбц, выдавливает пробку. а есть фото износа втулки?
Нет,форсунки не причем. Они клапанной крышки вообще не касаются, - у них свой колодец отдельный от клапанной крышки.  Вентиляция ДВС нормальная. Износ втулки не фоткал, но на валу руками ощутимо даже. Вал чуть сняли сотые, а то  эллипс уже образовался, и втулку сделали уже под этот фактический  вал......
Ну такое бывает...а на 702 форсунками как раз крышка притягивается, в местах впускных каналов.(думал на всех так)
Изменено пользователем МедведЪ
  • 10 месяцев спустя...
всем привет аналогичная проблема выкидывает масло не могу найти откуда весь двигатель в масле заливает даже подклапоную крышку сверху полностью
двигатель 2.2 дци эспайс 4 может подскажите какие небудь варианты откуда может выкидывать заранее спасибо
Сначала Керхером пройти все после остановки ДВС, а уж потом завести и смотреть откуда....Только в колодцы форсунок не лей сильно то...,а то выкачивать воду трудновато всю оттуда.
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
У меня такая же беда. Разобрал все выработка на цилиндре промежуточный шестерни. Думаю как поступить, ремонт или заменить на бу стоимость новой просто космос. Да при разборке была выдавлена пробка на промежуточный шестерни.
Здравствуйте обладатели эспайс4 2.0. турбо бензин вопрос такой, стоял мороз 29 градусов ехал на работу на пол пути машина задымила задергалась, загорелась лампа масла, остановился проверил масла нет, оставалось литра 2 с замены долил машина заводится и не едет включаю передачу трогаюсь и глохнет, на тросу дотянули до работы, давай разберемся снял свечи все сырые, снял шланг с сопуна внутри замёрз конденсат лёд, все почистил продул, выхлопная вся в масле была, поставил на место завел работает Но извоздушного фильтра идёт звук хлюпает Вопрос по какой причине, да машина стояла в тепле целый день только вечером занелся фильтр снял хлюпает также помогите советом
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
