dimaG
Подлокотник с джойстиком
8 сообщений в этой теме
Подскажите, кто знает! У меня гранд сценик, 2010 года, навигация с пультом, электроручник, но подлокотника нет. Хочу приобрести на разборке подлокотник с джойстиком. Вопрос; будет ли работать навигатор от джойстика,  и что для этого надо сделать?
Не пробовал, но, думаю, если правильно сконфигурировать мультимедийную кан-шину через Клип, то заработает. Опять же, проводка-то есть к нему?
Посмотрел. В принципе, ничего не может помешать работать этому джойстику. Разъем для подсоединения должен быть где-то в районе подлокотника.
4 часа назад, dimaG сказал:
Я так сделал, только у меня машина 11 года. Все провода есть, штекер подключаешь и все, как будешь ставить сразу его увидишь. Но как заставить заработать навигатор от джойстика не нашел, товарищ клипом смотрел, не понял в каком блоке и как  это можно сделать, но тут пишут что вроде можно.
1 час назад, Alexandr1512 сказал:
Джойстик работает по кану, соответственно, его надо добавить в кан, только и всего. Через клип, естественно.
У меня машина 2009 года навигация с пультом. Ставил себе обычный подлокотник без джойстика. Когда ставил , специально искал проводку под джойстик. Её нет. И если брать с разборки, то обязательно полный комплект. Металлическая пластина, подстаканники, большая и маленькая пластиковые заглушки. А то часто продают только сам подлокотник, а остальное фиг найдешь.
1 час назад, Morze701 сказал:
А где именно в клипе это все сделать? он не нашел в каком блоке все  это проставляется.
20 минуты назад, Alexandr1512 сказал:
А это не в блоке. Это надо задать конфигурацию мультиплексной сети. Прописать какие ЭБУ в ней присутствуют, и какие диагностируются. Делается после теста мультиплексной сети, перед опросом на ошибки ЭБУ. В меню это есть.
Спасибо всем  за помощь. Сегодня не смог, но завтра гляну проводку под джойстик, есть ли она у меня,,,
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
