natali-ya
Проблема
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Может кто-то подсказать? Машина рено-25 89 года, объём 2.2. Проблема: машина перегревается и глохнет. Пока не остынет не заводится. Где искать проблему?
Вентилятор на радиаторе срабатывает?
Машина перегревается. Я подозреваю, что проблема в радиаторе. Его не проверяли хотя я настаивала. Датчики проверили. По поводу вентилятора не в курсе.  Прозвонили всю проводку. Вроде не замыкает. Ездить могу только зимой. Беда. Помогите.
В 29.02.2016 at 00:04, natali-ya сказал:
если в чем-то не уверена в плане перегрева, то лучше отказаться от поездок и показать машину спецу или просто разбирающимуся человеку, бо ни до чего хорошего это не доведет, если уже не довело ))
Обращалась и не к одному, не могут найти причину. По этому пишу здесь. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Изменено пользователем natali-ya
дополнение
В 02.03.2016 at 21:30, natali-ya сказал:
тут в основном люди из россии и белоруссии  сидят, удаленно найти проблему трудно. первым делом вставь градусник с шкалой не менее 120град в расширительный бачек, заведи и смотри показания, если температура поднимется до 95 и вентилятор не сработает, глуши машину будем разбираться дальше, если сработает и температура не упадет также глуши машину и отпишись ))
Спасибо, хоть знаю в каком направлении двигаться. Единственное, что до машины доберусь только через неделю. О результатах сообщу. Еще раз спасибо.
О да, есть еще один нюанс. Бортовой компьютер частично отключен. Я её такой купила и кто ковырялся в компе не в курсе. Один из мастеров утверждает что проблема может быть в нем. Возможен ли такой вариант?
А систему охлаждение хорошо проверили? Я бы после проверки работоспособности вентилятора, слил ОЖ и ее объем сравнил бы с паспортными данными  - возможно, где-то в системе закупорка и жидкость там не циркулирует. Как вариант, если сливается не вся жидкость - так оно и есть.
17 час назад, natali-ya сказал:
может дохнуть сама приборка и тогда стрелки температуры и другие могут максимум показывать, но самый верный способ это мерять температуру и смотреть включится ли вентилятор )
Спасибо. У нас такая модель не сильно распространена. Проблема возникла через полгода после замены температурного датчика. Сам датчик проверили вроде все в норме. Может где-то несовместимость?
В 04.03.2016 at 23:09, natali-ya сказал:
если датчика на радиаторе, то несовместимость может быть в температуре срабатывания ) если он вообще рабочий
Если датчик на радиаторе- снять разьём и коротнуть его ножницами. Вентилятор должен включиться.
Температура включения-выключения датчика выбита на шестиграннике- сравнить с каталожной.
Стравить воздух с движка через развоздушники- мужики подскажут, где они. С горячего. У меня другой аппарат.
Обязательно- на термостате.
Проверить термостат- завести, минут через десять НИЖНИЙ патрубок радиатора должен быстро нагреться.
Патрубки должны стать упругими- проверка клапана расширительного бачка.
Не булькает ли в расширительном.
Градусник или датчик мультиметра (с режимом температуры) лучше примотать ветощью к верхнему патрубку.
Если есть дистанционный термометр- мерять на патрубках, не на двигателе.
    Andrey79
    Andrey79
