konvoir
Тормозные диски и помпа.
12 сообщений в этой теме
     Доброго времени суток уважаемые форумчане! На симболе стоят передние тормозные диски вентилируемые. Подошла замена, купил новые, оказались обычными, не вентилируемыми. И вопрос, не критично, можно поставить эти и хрен с ними, тормозит и тормозит, или выкинуть и потратиться на новые вентилируемые?
     Подобрал в по Вин коду себе помпу и грм. Ремень встал, помпа не подошла, чуть чуть конструкция другая из-за гребенного рестайлинга 2 симбола 1 2007 года. Пришлось старую поставить. Может знает кто наверняка, какая помпа нужна? 1.4 75 л.с. 8кл.,
Спасибо заранее!
Изменено пользователем konvoir
15 час назад, konvoir сказал:
Спасибо заранее!
вентили толще чем невентили! там и скоба другая - под большую толщину дисков. если сравните воочию поймете что не встанет новый диск, нужны только вентили. возможно успеете еще вернуть невентили и купить вентилируемые. ну и смотрите на шланги, возможно их пора менять...
Только что, Ufawise сказал:
Да, диск в два раза уже. Встать то он встанет, только коллодкам придется больше сдвинуться, само это возможно?
там скоба тормозного суппорта другая, не подойдёт без замены
26 минуты назад, ЦЦК сказал:
Получается без вариантов, нужно новые покупать. Понял, спасибо!
23 часа назад, konvoir сказал:
У меня тоже помпа с ремнем на подходе. Первый раз когда менял ремень, то о помпе не подумал, теперь думаю надо всё заменить. Какие там особенности помпы? Фотографии нет? Можно поподробнее?
11 часов назад, konvoir сказал:
Какая то из этих помп, не помню блин!
Действительно, сначала нужно посмотреть какая стоИт, а потом заказать. Я так понял, что разная форма отлива слева? Посмотрел для своей машины в Exsist и тоже разные картинки, а применимость именно к 8-ми клапанным.
6 минут назад, Igor 35 сказал:
     Да, у них чуть разные формы, помню мне мастер пытался воткнуть ту, которая не подходила, что-то обтачивая болгаркой, и в итоге смог запихнуть. Но после обратной сборки, при заводе двигателя потек антифриз. Ну не та помпа мне сказали, и нехрен колхозить. Вообщем поставил на место родную.
     Короче, если хотите поменять помпу, сначала снимите прежнюю, для образца.
Дебильнутые реновцы делая рестайлинг, чуть чуть изменили конструкцию водяного насоса, нахрена????
7 часов назад, konvoir сказал:
Дебильнутые реновцы...
Дебильные - те, кто Вам запчасти так подобрал и "мастер", пытавшийся поставить насос, доводя его до "кондиции" (:shok:) болгаркой.
при подборе по каталогам смотри модель двигла и его номер! в каталоге елкатс именно так-один код для движков номер в пределах такойто, для номеров в другом диапазоне другой номер..... думаю тогда все правильно будет.
В 09.02.2016 at 02:52, Фёдорыч сказал:
Вы люфт обнаружили после затяжки ступичных гаек?
Не в этом случае.
Не та цитата выделилась. Выделял про элькаст.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Yulija
    Yulija
