dj-mixaill
Масло в двигателе
34 сообщения в этой теме
Всем добрый день!
Подскажите должно ли так быть или это говорит о какой либо неисправности?! Суть в том что за 10-11 тыс. пробега, масло в двигателе с залитого уровня между максимумом и минимумом (посередине) опустилось до минимума! Авто Гранд Сценик 2011 г.в. , двигатель 1.5 dci 110 л.с.
Всем заранее спасибо!
Пробег авто какой?....вообще по нормам рено это нормально, если только не новый автомобиль.
это где то 0,5 литра... для движка с большим пробегом это почти норма))) во всяком случае я не парюсь. бывает чуть больше уйдет, бывает чуть меньше. зависит от того как ездить))) хотя лично у меня есть еще пара мест где сопливит. тепло придет и эти соплю устраню. посмотрим что тогда с уровнем будем.
18 минуту назад, МедведЪ сказал:
Пробег на дисплее 104000, реального пробега к сожалению пока не знаю!
Только что, МедведЪ сказал:
для 100+ это нормально.
Ну если это норма тогда не буду переживать!
я бы сказал, что это нормально даже для нового движка))) многие производители закладывают достаточно большой расход масла, который зависит от условий эксплуатации и манеры езды.
Только что, maddog84 сказал:
просто на предыдущих машинах такого не было, вот и решил поинтересоваться у знающих людей!
Кстати, никто не в курсе наш автомобиль не отображает уровень масла на дисплее???
55 минут назад, dj-mixaill сказал:
на дисплее выдаст надпись с требованием долить, когда уровень совсем низким будет))
2 часа назад, dj-mixaill сказал:
Если из европы, то прибовляй еще 100т.км.
1 час назад, maddog84 сказал:
а что за надпись???
16 минуту назад, Кубанец 23 сказал:
из Европы, точнее из Германии! всё никак до официалов не доеду чтоб на клипе посмотрели ск-ко на самом деле!
3 часа назад, dj-mixaill сказал:
а что за надпись???
Что-то типа "...OIL LEVEL..." не помню дословно, но когда машина оставлена на парковке с сильным боковым креном на пару часов, после запуска двигателя на приборке выводится сообщение, содержащее эти слова (по русски - уровень масла).
Top up oil level. Вот такую надпись выдаст. По-русски это долей масла
Масла по характеристикам должно быть 4,5 литра.Столько и заливаю.Уровень по щупу максимальный.До следующей замены 10-12 тысяч пробега уровень не падает почти
2 часа назад, maddog84 сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду!
1 час назад, submarine сказал:
а разве масло заливают до максимума??? обычно между максимумом и минимумом, либо до минимума как и антифриз?!
а кто обычно заливает масло и антифриз до минимума?;)..."обычно" от середины до максимума. Чаще максимум.
на своем заметил такую фишку - если заливаю до максимума, то оно уходит и останавливается ровно между минимумом и максимумом. и так стоит весь срок. если тапку сильно не жмякаю)))) если пришпориваю хорошо, то вот оставшиеся 0,5 литра и уходят на долив за 10 тыщ
так может на полусинтетику переходить, когда синтетику есть начинает?
пока ваши ответы не почитал, думал 0,5л это много. у меня за год на 1 ромбик снижается от середины щупа.
52 минуты назад, МедведЪ сказал:
вообще даже в анотации написано, что антифриз заливается до отметки минимум! а насчет масла это я слышал от сервисменов!
1 час назад, dj-mixaill сказал:
Залил по максимуму и не нужно проверять уровень масла постоянно.Тем боллее когда двигатель завёл масло в картере уменьшается.Вообщем дабы исключить пресловутое масляное голодание и чтобы вкладыши там хорошенько в маслечке плескались заливаю 4,5 литра.
55 минут назад, submarine сказал:
так заливка масла 4,5 литра это и есть как раз между максимумом и минимумом, если вы заливаете до максимума, то получается вы льёте больше 4,5 литров!
смысл? 0,5 от замены до замены не критично))) один фиг каждый раз 5 литров берешь
21 минуты назад, dj-mixaill сказал:
Ровно 4,5 лью,потомучто канистра 5 л.  и получается максимум. Вообщем х.з.
11 часов назад, dj-mixaill сказал:
вообще в "аннотации" к рено написано: долейте до отметки "MAXI".....ну а сервисмены у вас специфические видимо;))
ЗЫ: и не стоит восклицательных знаков ставить без надобности, тем более в разговоре о вещах которые Вы только слышали и читали;)
Изменено пользователем МедведЪ
12 часов назад, МедведЪ сказал:
Извините, впредь не повторится...
Был на очередной замене масла и обнаружилось, что масло у меня ушло из за плохо закрученного масляного фильтра (из за которого оно потихоньку сочилось), всё двигло и защита были в масле, пришлось даже воспользоваться спец средствами для очистки.
В Wednesday, March 02, 2016 at 15:22, dj-mixaill сказал:
Всем добрый день!
Привет земляк! У меня машина не Рено,но движок тот же 1,5 DCI...по-маслу ничего не уходит за те же 10тыс.А так хорошо бы на подъемник и посмотреть,где сопливит.А так при таком пробеге -104000км не должно  уходить.У меня до этого были 2 Рено Сценик и Гранд 2,тоже дизеля,так там пробег был под 200...ничего подобного не наблюдалось.
7 минут назад, Hagen сказал:
Привет земляк! кстати, о реальном пробеге тоже узнал недавно так вот он составляет 190-200 тыс.км., а масло ушло из за маслянного фильтра как я написал уже выше.
1 минуту назад, dj-mixaill сказал:
Ну теперь то я понял ,что из-за фильтра.Масло сам меняешь или в сервисе? Я на Совхозной меняю,там нормальные ребята,масло покупаю у них  в магазине а работа бесплатно.
В 03.03.2016 at 09:27, dj-mixaill сказал:
Обычно заливают столько сколько рекомендованно заводом-изготовителем. Это для к9к- 4.5 литров.
Если конечно есть желание преждевременно прикончить турбину, то у вас есть все шансы.
6 минут назад, serg8001 сказал:
Я уже писал что заливаю масло ровно 4,5 литра, и у меня при таком заливе уровень масле находится на отметке между максимумом и минимумом.
12 минут назад, Hagen сказал:
Менял раньше у знакомого в сервисе на вокзале, послед. раз ездил к официалам, так как у них вышло дешевле. А насчет совхозной ничего не скажу, так как не везде есть моё масло (ELF Full Tech FE 5w-30).
24 минуты назад, dj-mixaill сказал:
Да есть у них такое..я кстати вообще на Shell перешел.А где официалы-то находятся,на 52 км Горьковского шоссе?Телефон в профиле есть-если нужно что звони...
24 минуты назад, Hagen сказал:
Да на 52 км Горьковского шоссе (Автофорум "Богородск"), а переходить на другое не хочу, что производитель рекомендует, то и буду лить (хоть это и дороговато).
    sibor
    sibor
