Алексей из Уфы
Порвались сайлентблоки задней балки
38 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
Ещё осенью прошлого года при диагностике ходовой в СТО у ОД обнаружили, что пораваны сайлентблоки задней балки. При этом, как это ни странно, мастер-приёмщик сказал, что можно не торопится с заменой и пока можно ездить и так (типа зимой резина твёрдая и балка никуда ни денется). Но вот зима подходит к концу и я начал задумыватся, а стоит менять их (а сейчас работа + сами сайлентблоки под 8 тр в сумме выходит) или можно и так ещё поездить несколько десятков ккм?
Но с другой стороны, это хотя и задняя, но всё-равно подвеска... Как то боязно, блин ...Пробег то уже хоть и не много, но за 100 ккм ушёл... Поведение машины в городе по нашим совсем раздолбанными дорогам пока не поменялось.
Что порекомендуете? Всё таки не рисковать и заменить или пока так можно поездить?
Изменено пользователем Алексей из Уфы
То что он надорван это еще ничего не значит, он должен порваться до конца вот тогда вы заметите что у вас жопу на машине начнет таскать на поворотах.
Если жопу у авто не таскает на поворотах и другого дискомфорта нет то и ездите дальше.
Спасибо. Так и поступлю тогда пока. Пока Сеня дорогу держит уверенно и задницей не крутит :)
17 час назад, Алексей из Уфы сказал:
Резину заднюю гляньте - не подъедает?
я меняю задние сайлендбоки при первом упоминании на сервисе, что их пора менять. за 4,5 года владения авто менял два раза (сейчас пробег 178 т. км).
Изменено пользователем buland
1 час назад, buland сказал:
Резина сейчас по сезону зимняя установлена (езжу на ней все зимы с момента покупки машины, т.е. с 2008 года), да и по её состоянию она ещё одну зиму легко отходит.
После переобувки на летние колёса очень внимательно на неё посмотрю (кстати, на задок тоже пока родные летние колёса поставлю, в которые на заводе Сеня был обут).
2 часа назад, buland сказал:
Мне кажется вам их неверно затянули после запрессовки и почему то оба раза .или либо вы постоянно ездите по ухабам и загруженным под крышу..ну и последнее: фирму производителя сайлентов не подскажете? Ну МОТ кетай голимый..
5 часов назад, disel сказал:
производитель - вроде бы оригинал, в фирменной упаковке (правда покупаю не у оф. дилера). а по загрузке - да, полгода с дачи на дачу (350 км в два конца) особенно к осени с большим перегрузом
13 минут назад, buland сказал:
Меняйте, если приговорят.
Hutchinson 531557, 100% проверенный вариант.
+,только про хачи хотел написать..
Если менять лениво или по деньгам не выгорает. Силиконовый герметик в тубе, тебе поможет на время.Ближе к теплу, соберусь менять, новые хачи тоже забью герметиком.
13 часов назад, Птицын сказал:
Думаю не поможет, там столько дорожного хлама набивается, не прилипнет,да и не будет силикон так отрабатывать как резя сайлента.
довольно-таки нормально держится
Стоят они по 500 рублей за штуку, а менять у меня два часа вышло
8 часов назад, RED* сказал:
Очень подозрительная стоимость. Те же  Hutchinson около 2 тр выходят за комплект, а оригинальные (в экзисте) -  3,9 тр. по текущему курсу валют.
Даже 2 тысячи это не 8 как Вы в начале темы написали работа в любом не оф сервисе тоже не 6 встанет. мне кажется на нашей балке жопа не начнёт вилять очень долго это не вазовская классика, дороги в порядок приведут и меняйте просто если он совсем разлетится а произойдет это стихийно последствия будут дороже.
1 час назад, ЕвгенийА сказал:
Уточните пожалуйста как он разлетится совсем и какие последствия будут?
1 час назад, ACE83 сказал:
Мне кажется человек устройство задней подвески сценика не знает.
Я себе  Hutchinson 531557 ставил, пока 30т.км. всё окей,
16 час назад, Алексей из Уфы сказал:
В экзисте 1752 рубля за пару, на интерндетали.рф - 1458 рублей. Замена элементарно, даже без ямы, старые высверливаешь дрелью, новые смазываешь и запрессовываешь, только также как стояли старые.
13 часов назад, RED* сказал:
Я уж сегодня задумался, может (пока курсы рубля к доллару/евро опять в небо не улетели), заказать хатчи, а весной - всё-таки поменять. А за подсказку по замене - отдельное Спасибо! :LaieA_032:
В ‎14‎.‎03‎.‎2016 at 13:25, ACE83 сказал:
вся резина вылетит вот и всё
Устройство балки знаю себе менял не сам но просто подвернулся подъёмник и ребята поменяли за 200 рублей сторону.
Заказал Хатчи с референсом 562804. Для моей комплектации именно их менеджер Еxist'a подобрал. Ждём-с.
здесь выложен фото отчет и приспособа для замены задних сайлентов.http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=23144&st=0
Изменено пользователем сцб64
Менять сайлент-блоки надо обязательно - так как они основная причина неравномерного износа задних колес. Как правило внешней стороны. Колеса съест в течении сезона. Был такой опыт. Поменял - износа не стало ( уже 2 года). Поменять можно самостоятельно. Наружная обойма сайлент-блока пластиковая, поэтому с выпрессовкой проблем нет - разрезаешь ножовочным полотном и вынимаешь. На СТО за замену 2 года назад брали 7 тыс. руб. Себе ставил SWAG 60931395 ( один),SWAG 60931396(комплект). Оригинальный номер 8200038243. Усть еще - Birt 51586,  Konstein 3210001, Hutchinson 531557 ..... Короче... Экзист в помощь! Буду рад если помог!
я в перфоратор зарядил прямой бродок и им все вышиб без проблем
6 часов назад, un22usk сказал:
Спасибо. Менять буду, уже заказал "хатчи", жду.  Но обращаю внимание, что на "простых" сцениках (как у меня) и на грандах - сайлентблоки разные. Поэтому при заказе надо быть аккуратнее. Референс для простого сценика есть выше по этой ветке
Одинаковые гранд и не гранд.
Тоже так думал, пока менеджер Экзиста не скорректировал заказ. Может они, конечно, и подходят. Но я решил не рисковать.
Только что, Алексей из Уфы сказал:
Откройте историю выложите номера
9 минут назад, Алексей из Уфы сказал:
Они любят тупить, уже не раз такое хотели мне провернуть, но всегда ошибались
18 минуту назад, Селиван сказал:
Откройте историю выложите номера,
Я заказал Hutchinson 562804. Все, кто указывал 531557 - владельцы грандов. И мой менеджер, через которого я покупаю запчасти в экзисте аж с 2007 года (ого, сам сейчас удивился сроку :renaultflag:), ошибся (ТТТ) всего 1 раз.
Ну тогда вы сделали неверный выбор изначально отказавшись от детали расщитаной на б0льшие нагрузки. Каждому свое.
Тоже касается и пружин - можете на зад ставить обысную а можете усиленую.
36 минуты назад, Алексей из Уфы сказал:
Надеюсь вы заказали 1шт?
Потому что это комплект на обе стороны, по сути получается внутри 2шт 531557
6 минут назад, ACE83 сказал:
Да, конечно 1 комплект заказал. Да и по цене же было видно, что 562804 =2*531557 :)
3 минуты назад, Алексей из Уфы сказал:
у меня никак не получается так посчитать
531557 - 776р/шт *2 = 1552р (поставка 2дн)
562804 - 1813р (поставка 30дн)
Разница очевидна.
Кстати цена совсем не показатель что там в комплекте две штуки, у того же Лимферда есть сайлентблок переднего рычага под двумя номерами и ценой с разницей в два раза 1шт.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B180BA67&sr=113
и то что будет нормально ходить http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00206A15&sr=113
8 минут назад, ACE83 сказал:
Разница очевидна.
Когда я заказывал (а это было буквально 15 марта) у меня получилась разница между комплектом и двумя штуками всего 53 рубля (1732 руб. за 2 штуки 531557 и 1785 руб. - за комплект 562804).
    Bogdannfw
    Bogdannfw
