Фанатик
Задние дисковые тормоза: не хватает детальки?
21 сообщение в этой теме
bhq248.jpg.03275959ec98b2cbafe3163180c31
Такое дело, давно заметил некоторый шум от задних тормозов, нашёл время, вывесил колёса - так и есть тормозят, ослабил ручник, не особо помогло, заметил странные петли на тягах суппорта, порылся в книжках и инете. Как видно на картинке на суппорте установлена пружинка, у меня их нет, решил посмотреть в электронных каталогах типа epcdata, там тоже нет их. Отсюда вопрос, эти пружины какие-то служебные или они должны быть всегда? Если второе, то какой у них номер по каталогу, буду приобретать.
Тогда ушки зачем? И на фотке их для красоты поставили?
скорее всего на фото не оригинальные суппорты, на оригинале пружин нет. а для чего там ушки наверное только рено знает.
Тоже мучался с задними суппортами, пока не поменял один и через год другой на восстановленные.
Пружин нет. Ну поставьте, если есть желание. Можно подобрать от ВАЗа. Я покупал одну пружину и делал из неё две. Тоже думал, что поможет. Сначала грешил на троса. Поменял - на помогло.  Но причина не в этом, как мне сказали. Выработка. Если ручником не пользоваться - всё ОК, а после ручника начинают клинить. Причём брал один суппорт б/у, хватило на полгода. Новые дорого, аналогов не нашел.
Изменено пользователем veras
Завтра буду выяснять на яме, сегодня пьянка:)
В 19.03.2016 at 15:18, Фанатик сказал:
У меня их то же не было, хотя уши под пружины были и проблем с тормозами не испытывал...
 С завода пружины не стоят, но спасибо производителям, что оставили возможность поставить самостоятельно. Подскажу-подойдут пружины выжимного  подшипника Волговские или УАЗ или ГАЗ-53, в общем это одно и тоже, я поставил по 2, оболочки троса уже 2 года с трещинами, летом все нормально, а зимой без пружин подклинивает.
6 часов назад, пессимист сказал:
Спасибо. Уже нашёл где-то что можно от кулисы копейки поставить. Купил, буду пробовать
Поставил пружины на обе стороны. Левая сторона стала работать идеально. Сейчас начал греться тормозной диск. Скорее пойдет ступорт под замену.
18 минут назад, iva1966 сказал:
Закис шток ручника- суппорт перебрать надо
В том году менял только сальники штока супорта. Надо посмотреть полную разборку супорта.
В 19.11.2017 в 12:02, iva1966 сказал:
Кто в курсе, при установке новых колодок, в каком положении устанавливается "крест" заднего цилиндра после вдавливания-прокручивания. Вроде имеются насечки. В ситроене крест с насечками должен быть внизу. Или не имеет значение.
Никогда на это внимания не обращал.
По-моему не имеет значения, это всего лишь уступы для спецключа.
у меня стоят пружинки  -и без них не будет оттягивать назад трос ручника.  если нарушена регулировка (сняли скобу )потом придётся регулировать .  натянули-мало,не держит- отпустить переставить скобу на шлицых. (вернее наверняка есть методика правельной регулировки  -возможно например снять трос,понажимать тормоз. колодки усядутся как надо. и потом провернуть  рычаг ручника например как с другой стороны на такойже угол ,если несовпадает-переставить .- ну как пример возможно )
при замене колодок-както даже не заморачивался,  вкрутили,зажали внутрь до упора-собрали с новыми колодками,понажимал-сами стали как надо,работают.
Изменено пользователем vladimersv
Вкрутил до упора цилиндр суппорта и увидел, что вылезла на 45 градусов окружности пыльник. Надо разбирать суппорт повторно и ставить на место пыльник, а это гемор.
В 19.03.2016 в 18:04, veras сказал:
Да новые дорогие. Есть аналог Lauber 771682. В Бресте их предлагают за 314 долларов В Польше они стоят 109 долларов..
14 часов назад, iva1966 сказал:
Цена: от 189,00 ₽
  234026
  M4rkNgI2s4UiPJY6u1mg409cXCpvkKLpX4m6UHc.  :D
В 20.11.2017 в 22:50, iva1966 сказал:
Я брал трв восстановленные. TRW BHQ 155 . Пару лет уже ходят.
В 19.11.2017 в 11:38, iva1966 сказал:
Перед заменой супорта рекомендую сперва почистить колодки и посадочные места под них. В моем мегане 3 заднее правое грелось именно из-за коррозии. Точки подклинивания обвел красным.
Перебрали задний левый тормозной супорт, и увидели свою ошибку прошлого раза. Неправильно поставил подшипник, из-за этого перестал хорошо работать флажок ручного тормоза. И заодно поменял резинку со стороны флажка. Всем спасибо за помощь. Всем удачи.
    Аужеке
    Аужеке
