surik.1978
DIALOGYS
17 сообщений в этой теме
Господа форумчане подскажите как установить ДИАЛОДЖИС. Скачал уже третий раз ( на чистую винду ) Подядок выбора дисков на установку понятен, не понятно какую папку для установки выбирать в каждом диске. У меня Виндовс 7. 64 бит . Кто может опишите лузеру как нужно делать. Спасибо.
Там откуда качал, всё должно быть описано.
Версия 3.99 встала на десятку 64 бит без проблем, работает, каталог для установки оставлял по умолчанию. Антивирусом не пользуюсь, встроенный защитник не выключал при установке. На ноуте с семеркой 32 бит с этого же дистрибутива ставится, но не работает, на нем Клип, поэтому хотел туда и Диалоджис накатить. Не получилось, забил пока.
Для начала надо сохранить установочные файлы диалогуса на диске С, тогда все установится. Ну и яву обновить
Шмель, для меня Ваш ответ как матерное слово. Скачал пять образов диска. Открываю сначала  ДВД 0 , выбираю Dialogus 64 bit msi ( стоит винда 64 бит ). Начинается распаковка, со всем соглашаюсь, и так каждый из пяти дисков. В итоге на главном экране появляется ярлык , при открытии которого становится заставка Dialogys ........ И ВСЁЁЁ !!!! Люди добрые помогите лузеру.
2 минуты назад, surik.1978 сказал:
Ты не один такой как минимум нас двое!Присоединяюсь!
58 минут назад, rusak32 сказал:
качал с якобы блокированного  РУтрекера. Версия 4,43
Изменено пользователем surik.1978
Не обязательно. У меня лежат на другом разделе. Устанавливал используя DAEMON Tools, монтировал скачанные образы в виртуальный привод и запускал установочные файлы.
2 часа назад, волжанин сказал:
На ноутбуке с 32 битной семеркой так же, но установка на ней шла подозрительно быстро.
Скачайте другую версию, я когда самый первый раз устанавливал Диалоджис, то только третья скачанная версия заработала.
какую версию   Диалоджис лучше всего скачать ???
они все рабочие, где написано что техноты на русском языке...
4 часа назад, surik.1978 сказал:
Вы скачиваете ОБРАЗ, который, как сказали выше, запускается прогой даймон тулс, она запускает установку диалоджиса,
никакой распаковки делать не надо
5 часов назад, волжанин сказал:
Вам нужно скачать с интернета программу DAEMON Tools, установить её на комп. Далее запустить и при монтировать нужный образ из dialogus (смотрите в интернете как работать с DAEMON Tools), когда примантируется запустится автоматически (сам запустится) нужный файл, а далее будете делать что будет спрашивать программа. Все что я написал можно найти в инете. По Google -те, не ленитесь. У меня стоит на 7-ке и win XP все работает.
Изменено пользователем alex-n
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Господа форумчане ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО за помощь. Установил Dialogys с помощью DAEMON Tools Lite "бесплатная лицензия". Программа работает.
2 часа назад, surik.1978 сказал:
 А  в кратце порядок установки можно?Лучше в личку! Inshin66@yandex.ru
Изменено пользователем волжанин
1 час назад, волжанин сказал:
Здесь специальная тема
 Спасибо :mail1:
1 час назад, Влаха сказал:
Спасибо!:mail1:
 i
Здесь тему закрываю!
Обсуждение продолжаем в теме: DIALOGYS раздела Техническое обслуживание.
  • Мышун закрыл тему форума
    syktyvkarec
    syktyvkarec
