Strge
Блок управления подушками безопасности
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Случилась с моим Сенькой беда, Гололед, снос и как результат хлопнули две подушки с пассажирской стороны. В сидушке и шторка. Официалы сказали что нужно менять блок управления подушками, но финансы пока не позволяют такую роскошь. Можно, конечно, и так ездить, но лампочка с ключиком постоянно горит - не приятно. Но пользуясь девизом: "Что один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет". Возникает вопрос: Возможно ли вернуть к жизни родной блок и как до него добраться?
Да вернуть можно ну ты это не сделаешь , нужны специальные люди которые спидометры мотают и удаляют крэш с блоков аэрбаг, ключи привязывают, в этой сфере короче люди, ищи таких это будет стоит от 3 тысяч рублей, плюс ставить обманки на сиденье и на другие подушки которые стрельнули, разбор сбор. Лично могу это сделать, ну для этого тебе нужно приехать в Рославль, Смоленская область.
Изменено пользователем DJ_MONSTER
Спасибо за помощь, но отмотать 3 000 км, что бы полечиться - дороговато. Как вариант вынуть и отправить, но не пойму где он лежит и как его добыть из недр авто?
Думаю, в любом крупном городе есть подобные спецы. Поищите.
Под всем механизмом ручки переключения скоростей.
Если что, шторка есть :)
А так все верно сказали - блок можно почистить, но стоит это недешево
Это понятно, что не дешево, но новый еще дороже будет. А какова цена шторки?
У меня слетела прошивка, в сервисе по аэрбэгам, мастер сказал, что это первый случай в его практике. Выпилил окошко в блоке, залил сначала от подобной машины, все ожило в машине, потом залил исправленную прошивку с моим вином, все определилось и погасли все ошибки. Все хорошо, но безопасность выше, не известно как поведет блок в случае чего. Купил новый блок через официалов с большой скидкой и у них же инициализировал. Теперь душенька спокойна, все как с завода.
Спасибо всем за помощь. Блок полечили. Подушки пока заменил сопротивлениями.
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Foster14
    Foster14
