Вова777
Вибрация (кузов, педали)
25 сообщений в этой теме
Здраствуйте.  Вибрация бешенная началась по педалях, кузову. особенно при движении. на холостых ее нету. Мотор работает на холостых ровно, но немного тепЁт ним. Подушки все в нормальном состоянии. Что может быть?
10 минут назад, Вова777 сказал:
Маховик.
на каких скоростях по подробней опиши
на скорости где то после 60 до 110. после 110 вибрация уменьшается чуть, но есть. при оборотах где_то 1800-2400. но если на холостых обороты подымать до 3000,то вибро нету как бы. =маховик у меня новый, пробег его 20тыс.
9 минут назад, Вова777 сказал:
Правая полуось под замену.
2 минуты назад, Селиван сказал:
а какие симптомы, что надо полуось менять. это пасажирская сторона? она что крывая?
2 часа назад, Вова777 сказал:
Не.разбитая.
 Вибрация только при разгоне или всегда?
Почему такие серьёзные поломки, от чего не спросить в каком состоянии диски и как насчёт балансировки....
не торопись покупать зап части
если полуось то подними на домкрате правую сторону и раскрути движком прим на 3 передаче ( аккуратно ручник поставить ) будет вибрация или нет
но я думаю что опоры порваны  посмотри на наличие трещин
В 27.03.2016 at 21:06, Селиван сказал:
Маховик.
В 27.03.2016 at 21:45, Селиван сказал:
11 часов назад, Селиван сказал:
Правая полуось.
Это просто перечисление составных частей машины? Что следующее?
Видимо вы не знаете что сначало диагностировать надо ,а уж потом менять то что неисправно, По вашим вариантам можно всю машину наугад переменять.
42 минуты назад, ACE83 сказал:
Ну лично я через это прошол. А свои комментарии оставьте при себе.
Когда трясло на холостых заменил маховик со сцеплением и выжимным.
А когда трясло на разгоне то это была правая полуось. И чем сильнее давишь на газ тем сильнее трясет. После 110 пропадает.
У меня пробег 450 уже, родной мотор и 2 комплекта вкладышей заменены . А вас что?  2 капиталки одна из них неудачная?  Не вам меня учить. Каждый имеет право высказать свое мнение. Если б он сказал сразу вибрация при разгоне я б написал полуось.
12 часов назад, alexei1 сказал:
Этот метод диагностики вкорне неверен. Ты грузы с колес поотрывай и при твоем методе тоже будет вибрация на исправном автосе.
Изменено пользователем Селиван
25 минут назад, Селиван сказал:
вот насмешили :)
Вы теперь наверное специалист по замене вкладышей.
Человек пишет что на холостых вибрации нет, а вы ему сразу меняй маховик за 30тр. Он еще раз пишет что на холостых вибрации нет и маховик новый, а вы ему тогда меняй полуось за 20тр. Что следующее посоветуете, когда напишет что полуось новая?
Еще раз повторю не надо человеку без диагностики заставлять менять все подряд на угад, так ремонт не делается. Конечно если вы миллионер можете его про спонсировать в этом деле, тогда вопросов нет.
Полуось состоит из трех частей трипод, подшипник и внешний шрус. Внешний шрус и подшипник меняются отдельно, если трипод  то только новую ось покупать.
Соответственно два вопроса к вам:
1) Вы уверены без диагностики что у топик стартера именно правая полуось дает вибрацию?
2) Какой именно из её трех элементов дает вибрацию?
в 99% случаях при вибрации правой полуоси будет под замену подшипник, который меняется отдельно. В случае выхода из строя трипода или шруса будет слышен хруст. Тут кстати ктото недавно предлагал правую полуось без подшипника поставить :)
А теперь варианты:
- балансировка колес
- открутилось колесо
- кривые колеса или диски
- ступичные подшипники
- подвесной подшипник на полуоси, но в этом случае должна меняться амплитуда вибрации при разном ускорении (надо поиграт педалькой газа на ходу)
Изменено пользователем ACE83
Ok. Я уверен.
 У меня тоже есть тема о вибрации. Я начал с малого, поменял правую подушку, была надорвана, вибрация стала ощутимей, сейчас жду левую. Склоняюсь к износу трипода, но...никаких хрустов нет, пыльники целые, домкратил колеса по очереди, вибрация небольшая с обоих сторон, колеса менял вместе с дисками- без изменений. Интересно, если покрутить вообще без колеса, при неисправном приводе вибрация будет?
 Есть небольшая надежда, что после замены левой подушки мотора вибрация уйдет, т.к. изначально вибрация появляласт только после пробега в 30-50 км, т.е. после разогрева, а трипод на прогрев никак не должен реагировать, только резиновые части.
8 часов назад, Селиван сказал:
колёсико то сбрось  чтоб полуось крутить !
и по чему они поотрываются ?
8 часов назад, ACE83 сказал:
А теперь варианты:
опора стойки
6 часов назад, пессимист сказал:
Не тешься пустыми надеждами.
26 минут назад, alexei1 сказал:
опора стойки
Небудет там ничего без колесиков
10 часов назад, Селиван сказал:
http://www.youtube.com/watch?v=dcMJmoI8cV0#t=50
сколько лет крутим и без проблем находим причину
Вова777  как с вашими проблемами ? решились ?
Изменено пользователем alexei1
В 29.03.2016 at 19:07, alexei1 сказал:
не решились, не знаю с чего начать
В 28.03.2016 at 07:40, пессимист сказал:
вибрация есть и при разгоне, как бы при увеличении оборотов мотора. ещё заметил, что когда положить ногу на педаль сцепления, то как бы "колибания" ощутимы. маховик и комплект сцепления новые. выжымной оставили при замене старый.
 Если по педали сцепления бьет, то туда и копать надо, а разве комплект сцепления без выжимного идет? Маховик и сцепление меняли в поисках причины вибрации или другая причина?
Вова777  что проверили . куда уже залазили .
4 часа назад, пессимист сказал:
А педаль к кузову не прикручена чтоли?
В 27.03.2016 at 21:35, Вова777 сказал:
На скорости, где то после 60 до 110. После 110 вибрация уменьшается чуть, но есть. при оборотах где-то 1800-2400. Но если на холостых обороты подымать до 3000,то вибро нету как бы.
У меня проблема решилась чисткой диска с внутренней стороны, ещё когда имел Москвич. Вибрация проявилась после преодолений и штурмований бездорожья, которая возникала на трассе, а в городе нормально.
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    MaxxRV
    MaxxRV
