mazambik
АКПП
5 сообщений в этой теме
Обладателем renault scenic 2 стал недавно,до это была mazda 2 с роботизированной коробкой.Подскажите,коробка автомат,при переключении на задний ход,звук как на механике,при езде как-будто провалы и резкий рывок в скорости,у робота на мазде было также,а как должно быть в АКПП я не знаю...Помогите,подскажите...Олин раз когда ехал в гору,появилось сообщение гир бокс,потом пропало....авто 1.6 двигатель k4m813,пробег 93 тыс.
Изменено пользователем mazambik
11 часов назад, mazambik сказал:
Про компьютерную диагностику Вам до этого дня никто не рассказывал? Первый раз в жизни слышите?
Как правильно заметили, на диагностику.
Сделал диагностику ,ноутбук показал ошибку АКПП Р1841.Кто сталкивался?это серьёзно?
Может быть это стук не подвески, если вы всё перебрали, а он не исчез. Может быть рейка стучит. Надо проверять, так сложно однозначно ответить. Лучше отвезите в автосервисе Е2, они занимаются подвеской, ремонтом рулевых реек и всем остальным. По идеи причину должны найти быстро. А так вы считай прост потратили деньги, заменив детали, при этом не устранив причину.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
