nikustas
проблема с КПП
15 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане обращаюсь к вам за дельным советом. Приобрел я автомобиль Рено гранд сценик 3 2009г на механике с дизельком 1.5 и сразу же в ней есть такая проблема после ночной стоянки заднюю передачу включается с большим трудом либо силой либо включением 6 передачи и потом задней. Так же во время движения при остановке с трудом включаеться 1 передача а при движение на большой скорости 6 скорость включаеться резким рывком. Рядом сервиса Рено нет поэтому ремонт приходиться делать самому.прошу вас помочь и сказать куда лезьть и что делать
Может для начала сцепление прокачать, в выжимном жидкость старая, может по утрам и не дожимает сцепление
про это согласен ну а почему 6 рывком только можно включить?
Сцепление не выключается. Было похожее,правда не на сене. Закончилось заменой комплекта:диск,корзина, выжимной.
1 час назад, sagement сказал:
А можно узнать как СТАРАЯ жидкость не дожимает? Интересно что за физика процесса.
очень бы не хотелось менять сцепление я думаю вылетел в хороша копеечку. Хочу сначала тросики посмотреть но пока не понимаю как они вообще работают все какое то не закрепленное все на шарнирах то ли так и должно быть либо что то сломано
4 часа назад, Селиван сказал:
Ну если глубоко вникнуть в физику процесса, тормозная жидкость гигроскопична, соответственно при слабом обмене концентрация воды может быть такой, что её попросту прихватывает морозом утром.
А вообще то, что свойства жидкости меняются в выжимном не раз уже проверял, через 40-50 тыс пробега прокачиваешь выжимной и педаль сцепления становиться мягче, особенно зимой заметен этот эффект
18 минут назад, sagement сказал:
Вы шутите? Налейте воду 1к1 с трмозухой и поставьте в морозильник. Не замерзнет я проверял. Так что полную фигню говорите.
У парня или с тросами проблемма или с комплектом сцепы.
а как определить что именно? Не хочется все подряд менять знаю что оба тросика стоят 8500 про сцепление даже не узнавал. И может кто знает можно ли их подтянуть или они не регилируемые
16 минут назад, nikustas сказал:
Регулировка находится в салоне у кулиссы.
а по подробнее можешь рассказать что и как регулировать? Может какая то инструкция есть?
Ну что сегодня попробовал отрегулировать тросики промучался часов 8-9, к кулисе идет два тросика один из них выбирает передачу второй вводить только один из них регулируемый после долгого подбора идеального варианта получилось следующее
1 шестая передача включается очень  хорошо
2 не знаю из за чего это происходит но переодически 3 передача переходит на место первой а первая переходит на место задней лечиться не большим движением вперед и все становиться отлично
вывод работы продолжаются пока не будут все четко к чему приведет пока не знаю
и еще одно при разборе кулисы нашел вот такой может кто подскажет от  чего он
Надломана рубашка троса со стороны кпп
    AngelFer
    AngelFer
