Evgeny203
Датчик уровня масла
23 сообщения в этой теме
Пробило датчик уровня масла! Подскажите пожалуйста,купить новый оригинал или нет! Ремонтировать наверно бестолку! Кто то может покупал ранее,сталкивался с этим? Рено сценик 3 2010 год 1.5 d 106 л.с.! Какой номер у датчика?
Это точный номер? Я смотрел в инете показывало несколько номеров!
Спасибо!
Купить новый в пределах 5500 т. р. Или китайский за 500-1000 руб? Разница большая будет? Есть вариант с разбора купить,как думаете?
5 минут назад, Evgeny203 сказал:
Спасибо!
Это ваш выбор и вам ездить.
Сомневаюсь я что вы китайский найдете на этот мотор.
Спасибо конечно! Но я совета прошу!
Б.у.лучше не брать?
2 часа назад, Evgeny203 сказал:
А Вы часом не путаете датчик уровня с датчиком давления? Смущают слово "пробило" и какие-то аналоги, виденные Вами в интернете. Я лично не видел аналогов для датчика уровня.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Ну вроде четко писал уровня.
Датчик давления немного выше находится,я его поменял!а из датчика уровня прям из фишки масло сочится при работующем двигателе! На счет китайских я не знаю есть ли они это по словам автозапчастей! Может они и сами не знают,искать не хотят !
Если вы знаете,наверно вы правы я сам не в курсе!
Не совсем именно по теме. Давно, на Nissan Primera вышел из строя датчик моментального расхода воздуха. И так же, стоял выбор, что выбрать. Выбрал оригинал, по тем деньгам 4,5 т.р. Каково было удивление, когда узнал на форуме (клуб-ниссан), что датчик подходит от Приоры, 900 р.!!! Правда было уже поздно, но урок остался на всю жизнь :) Производитель Бош.
Возможно, такая же ситуация и в Вашем случае. Концерн один, датчики, возможно, одинаковые, а цена разная.
9 часов назад, E&M сказал:
я слышал что во многие бензиновые рено - бензин подходит от приоры.
жалко что дизельных приор нет - так бы дизель залили от приоры в рено - проверить...
Возможно,вот только ребята из автозапчастей зачастую искать не хотят! Ладно разберемся!
6 часов назад, Селиван сказал:
Так и есть! Заправляйтесь только оригинальным бензином на заправках Рено ;)
Изменено пользователем E&M
В 03.04.2016 at 23:44, Evgeny203 сказал:
Думаю, без снятия датчика и поиска подобного, а его может и не быть вовсе, не получится. Ни один магазин не скажет подойдёт или нет. По большому счёту, датчик уровня штука хорошая, но не обязательная. Вполне заменяется проверкой уровня масла :)
+текдок,замены не дает. Увы((
Попробую заглушить! Ошибки не будет?
Не должно
6 часов назад, Evgeny203 сказал:
Это просто проверить, сняв разъём с датчика.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
