Вова777
Кондиционер (поломка)
73 сообщения в этой теме
Здраствуйте. С наступлением весны пришлось включить климу, кондиционер. и тут заметил то, что раньше нагрузка была на движок и кляцание при включении, а тут нет того, и как бы холод не поступает в салон. фреон менял в конце лета. что посоветуете? может компресор сдох?
а может начать с комп диагностики?
26 минут назад, Вова777 сказал:
ошыбок никаких
универсалы не подойдут,смотри кан-клипом
а и для  муфты должен быть соблюден некий алгоритм включения,т.е хотя-б забортная тем-ра +6 по цельсию
Изменено пользователем disel
50 минут назад, Вова777 сказал:
ошыбок никаких
Значит все исправно.
Надо клипом смотреть давление фреона.
9 часов назад, timofey0075 сказал:
При низком давлении на клипе ошибку бьёт.
ну он говорит ошибок нет.
значит у него все работает.
Проверь вот по такой схеме, желательно 2 человека один включает кондей, второй смотрит под капотом,притягивается ли электромуфта к шкиву,на заведённом движке.Электромагнитная муфта-находится  на шкиву компрессора кондиционера- где ремённой привод от колена.В обычном положении шкив компрессора вращается свободно,когда включишь кондей,подаётся питание на муфту и она притягивает кшкиву маховик который соединён с валом компрессора,и тогда начинает крутиться насос.Пока удачи.
14 минут назад, Stepanez сказал:
так написано ведь что не включается
11 часов назад, Вова777 сказал:
кляцание это и есть включение муфты, тут двух человек не надо, просто более менее тихое место и открытая дверь
Смотрели каким нибудь автокомом.
Наверняка сидит ошибка 1070 или тупо фреона нет
наиболее вероятны два сценария
1) сгнили контакты датчика
2)
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
тупо фреона нет
Посмотри может трубка перетерлась и вытек фреон,или заслонка воздухана заклинила.
Только что, ACE83 сказал:
2)
была б ошибка на клипе по датчику температуры ож а он говорит нету.
знаит ктото врет - или ты или он :)
Так он не пишет чем смотрел ошибки. Может просто не видит ошибок, а они есть.
52 минуты назад, ACE83 сказал:
Чем не смотри во впрыске любым сканером даж елмом увидишь.
короче, все написали всё неправильно
после всяких клоунов с клипами и сканерами и прочими любителями взять 1000р. за что они ничего не нашли.
при условии что климат работает, только кондей не включается:
1.берешь провод  и кидаешь 12 вольт напрямую на клемы муфты компрессора - щелкает, но компрессор не включается, щелкает и включается, не щелкает. Сразу понятно че работает. если всё ок, переходим к п.2
2. едешь к клоунам по имени "заправим кондиционер", и говоришь проверте ка мне давление! А они - о маловато давление давайте мы вам заправим. Вы им - досвидания, не надо. Значит фрион есть
3. Далее, отдавая судьбу в руки еврейского бога яхве или его православному сыну, покупаете датчик кондиционера (пару тройку  лет назад был 1200р.)
4. потом берете техноту по снятию-установке датчика кондиционера и... плюете на нее, и растираете ногами
5. подходишь к капоту передом, к советчикам задом. Рукой  достаешь до датчика (рука должна быть изящная, если рабоче крестьянская то может не пролезть), снимаешь клемы, берешь обычный ключ (забыл какой размер), привязываешь ключ  к авто (потому что он будет у тебя постоянно выпадать из рук из за неудобства и искать самое укромное место между картером и защитой) и меняешь датчик
Время замены 10 минут с перекурами и обработкой царапин на руке.
Изменено пользователем kokoniy
Супер класс, особенно про клоунов и клип.
Вы хоть раз пластик с низу снимали?
3 минуты назад, disel сказал:
Вижать человек ездил к клоунам с автокомом и им пододобным шушлайкам, поэтому и обижен
Да нормально всё человек написал. У некоторых до ближайшего клипа, или нормального сервиса км 150-200. А тут посильное решение проблемы доступным способом...
Изменено пользователем sfim
1 час назад, sfim сказал:
Да какое ж это нормальное решение?чтоб пролезть через верх к датчику давления хладагента.кому- как , но снизу через снятый фартук вообще без проблем
Это у кого фартук снимается, а у кого-то он на клёпках
2 часа назад, sfim сказал:
такого быть не может
7 часов назад, disel сказал:
У меня на Меган 3 , 10 г.в. был именно на клёпках. Может он был один из первых тогда , но факт. Это был такой гемор !
У меня машина 9-го года и тоже на клепках...
6 часов назад, alyuri сказал:
Да сейчас идёт речь не про ваши автосы.
А то что у вас ,
6 часов назад, sfim сказал:
так это единичные случаи.
Но согласитесь что тех ноту растоптать это перебор.
В 08.04.2016 at 09:21, kokoniy сказал:
И ещё я вам по клипу могу сказать какое давление в вашей системе даже зимой, когда он в покое.если что.
По заводу У ВСЕХ м2 м3 с2 с3 на клепках
аналогичная ситуация, как у автора, хотя месяц назад в оттепель специально включал кондей прогнать фреон - всё работало. был на диагностике у официалов: приговорили датчик давления фреона и (или) разьём к нему. без снятия бампера не меняют. но я и сам давно собирался снимать бампер и чистить пространство между радиаторами (в пробках при работающем кондее температура двигателя зашкаливает в красную зону).
по деньгам у оффов: датчик 9 т.р., разъём с проводкой 3 т.р., работа 2,5 т.р.
разъём говорят подходит от лады с датчика положения дроссельной заслонки. номерочек датчика давления фреона ни кто не подскажет? авто с обычным кондеем
Изменено пользователем buland
2 часа назад, buland сказал:
они вообще охренели
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CBB01130&sr=113
разъем от Ваз, работы минут на 30 от силы. Под датчиком стоит нипель так что смело откручивай фреон не выйдет (если он еще там есть).
https://yadi.sk/i/IBgiOQtOquSRp
Этот? Отдал 2,5 т.руб.убеждали, что оригинал. Ищу разъём.
Чуть не блеванул от таких цифр....
2 часа назад, disel сказал:
В экзисте такой же порядок цен
плюй- блюй а делать надо -скоро лето
1 час назад, ПавелАфонин1962 сказал:
Датчик в базарный день 2р. Ну 7 р остается на блевотню.
И вообщн все в том числе и дилер хотят ам ам .
11 часов назад, buland сказал:
https ://yadi.sk/i/IBgiOQtOquSRp
Разъем от жигулей с куском пррводки 75 р. Визуально - вроде то
подходит, я проверял :)
41 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Зря  написал Селиван скажет что наколхозил :)
Такой колхоз оправдан. Это не тормозные колодки отВолги ставить и не ставить вместо нормальных запчастей китайчатину
11 часов назад, ПавелАфонин1962 сказал:
1 час назад, Shmel-jr сказал:
А что самому , своими руками? Нет желания?
Что именно самому? Я планирую с заменой датчика продувать и прочищать радиаторы и между ними. Бампер на асфальте во дворе нет ни какого желания скидывать
26 минут назад, Shmel-jr сказал:
Двойные стандарты. Поставить заменитель от "европейского" производителя, это называется колхоз, а запчасти от Ваз прилепить это оправдано.
Ладно закроем тему.
Был там год забанен и как то не напрягался даже, можно и еще годик не писать. Так конечно проще чем дискуссию вести.
9 минут назад, buland сказал:
5 минут снять его и столько же поставить, правда первый раз придется повозится чуток подольше.
Винт и пистоны под капотом, три болта у защиты и по два в каждой колесной арке, потом за край бампера у фары дергаешь в сторону (чтобы расцепить с крылом) и снимаешь бампер.
,брат ты нам нужен  советы твои ценны а в споре рождается истина
42 минуты назад, ACE83 сказал:
52 минуты назад, buland сказал:
Сложного на самом деле ничего нет.тем более все уже сто раз описано и интернет пестрит об этом...ну раз нет -то -нет , тогда копите :LaieA_060:
10 часов назад, disel сказал:
Основная задача для меня при снятии бампера - продувка И прочистка радиаторов. а во дворе керхер и компрессор взять негде
13 часов назад, ПавелАфонин1962 сказал:
Я неоднократно писал ставьте жигулевский. Провода тока по одному перепаивайте чтоб не попутать.
А теперь о плохом. Фишка от жиги имеет полностью каличную резинку - если сохранилась родная ставьте ее. Жиговская не герметична. Если таки нет родной - солидольте разьем.
Она такая каличная изза того что российская, была б импортная было б кул.
А ваще да я протмв колхоза - но фишка например сеня 2 фара и стеклоподьемник одинакова - не вижу проблеммы . вот когда как говорит жук вы накладки от жиги клепаете - я на вас герпес насылаю :)
Вы наверное думаете что без бампера авто не ездит?или я чего то не понимаю?
Снимите бампер, снимите ддх,заменитель фишку на ддх , поезжайте к сто, неужели это так сложно.если бампер хранить негде тогда вопросов нету.
И вообще поступайте как вам угодно(
тут админы меня в порыве демократии понизили в рейтинге, за то что покусился на святыню, ноту рено по замене датчика кондиционера. Только извините что посигаю на вашу веру, а зачем снимать бампер, если все можно сделать без съема бампера и без ямы, заменить датчик и разъем тупо сверху,  только потому что это бесплатно и всем доступно и что это противоречит святому писанию рено? Если так, то это похоже не на форум взаимопомощи, где мы должны помогать друг другу с наименьшими затратами решать проблемы, а  больше на секту. О  вижу гром молнии которые на меня извергнутся. Прошу считать меня комсомольцем.
..... ой, похоже напраслину на админов кинул, щас увидел что не понизили)
Только что, kokoniy сказал:
Уже увидел крайнюю фразу.
6 часов назад, disel сказал:
Негде.... Живу в многоэтажке
7 часов назад, kokoniy сказал:
Все зависит от мотора, на дизеле вы этого сделать не сможете при всем желании. Опять же удобство никто не отменял, раком менять фишку и датчик или потратить 5-10 минут на съем бампера и в удобной позе все сделать.
Это какаято проблема?
Сняли бампер, поменяли датчик с разъемом, кинули бампер в багажник и на автомойку промывать радиаторы.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
