Вова777
Кондиционер (поломка)
73 сообщения в этой теме
отчитываюсь - кондей заработал! заменили датчик давления. разъём родной был в идеале, но его тоже поменяли. однако вынесли новый вердикт - под замену радиатор (со слов мастера находится в очень плачевном состоянии; соты рассыпаются и забиты). мыть радиатор бессмысленно. т.к. двигатель в пробках идёт на перегрев с включенным кондеем, планирую к лету радиатор заменить. может кто нибудь номерочек подскажет? заранее спасибо!
34 минуты назад, buland сказал:
Ориг не потянешь.
17 минут назад, disel сказал:
Ориг не потянешь.
какова цена вопроса? мож и осилю...
В 06.04.2016 at 11:48, Shmel-jr сказал:
Смотрели каким нибудь автокомом.
Наверняка сидит ошибка 1070 или тупо фреона нет
Давление фреона показывает 3,4bar. Но на манометре оно уже 7,0bar. Только проверяли азотом, потому что фреон спускали.
Как проверить разьем на датчик? на него питание какое то идет? он трехконтактный. "+" - 1, "-" - 2, "сигнал" - 3.
взять исправный датчик и махнуть для проверки
разъем прозвонкой
8 часов назад, ACE83 сказал:
разъем прозвонкой
Брали два датчика для проверки. ситуация таже, не включается компресор. Питание на муфту идет при включении АС (прозванивали). Есть мысль такая, что муфта не включается из-за нагрузки на себя. Хотя она замыкается при снятии фишки с нее, и подключении напрямую от Акумулятора. Тогда ЧТО?
Если питание на муфту подаётся, а она не включается, значит муфта сдохла...
В 09.06.2016 at 00:17, Вова777 сказал:
Если на прямую вкл. то смотри проводку, где то контакт закис ,падение напряжения при нагрузке.
Если не дать скрин ошибок с клипа
И параметры при включении то можно и неделю все подряд перебирать и менять.
Есть пару  вопросов: 1).система трубок и прочего системы кондиционирования разве предусмотрена под азот?
2).проверку эл.проводки осуществляли?
6 минут назад, disel сказал:
а чего с ней будет
я свою вообще обычным компрессором на утечки проверял, когда резинки на соединение подбирал, когда все сделал съездил отвакуумировал и закачал фреон
40 минут назад, ACE83 сказал:
а чего с ней будет
Ну хотя бы можно ли смешивать газ , который был там и фреон вместе?
Под фреоном понимается 134 хладагент?
У нас народ все хладогенты фреоном называет. Это как внедорожник - джип.
Сейчас старый типы хладогентов еще поискать надо, не везде они даже есть для заправки.
3 минуты назад, ACE83 сказал:
12 , 22 фреоны до сих пор в магазинах в холодильниках применяются , так что особого дефицита нет. Хорошие ,кстати, хладагенты были , и давление при работе пониже , температура конденсации приемлемая . Вот 13 го. давно не видел и применяется ли он вообще , раньше применяли в "каскадных" системах , температурку до - 70 давал но что бы сконденсировать ещё один холодильник был нужен :) . На "САФАРИ" в прошлом году кондей ремонтировал все нашёл и З\Ч для компрессора и фреон 22 , штуцеры заправочные .
Так яж не говорю что найти нельзя просто у кондейщиков не у всех старые есть.
Хм ...,а для чего тогда системы выполнены из разных металлов?алюмяха и  латунь..не повлияет ли?
на к9к одинаковые компрессоры стоят?как узнать какой искать ежели разные?
12 часов назад, shtirlitc сказал:
поставить диалогис и вбить туда данные авто, или посмотреть что на вашем написано
других 100% вариантов нет
11 часов назад, ACE83 сказал:
а реально не разбирая ничего увидеть что написано.если да то через что смотреть,через какую щелку?
15 часов назад, shtirlitc сказал:
У меня шилдик на компрессоре приклеен спереди, т.е. при снятом бампере его видно. Как вариант взять зеркало
1 час назад, ACE83 сказал:
На всех сц2 также.
17 часов назад, shtirlitc сказал:
150баксов бу компрессор для твоего 732 мотора.
плюс доставка тк
В 10.08.2017 at 14:57, disel сказал:
плюс доставка тк
да я пока мониторю что вообще брать,уезжаю,потом бабки кончатся.да и в моторхог мне ближе сгонять.просто там толпа компрессоров с раными номерами висит
1 час назад, shtirlitc сказал:
Так к чему .сьезди в Истру к Васе,он тебе и компрессор привезет и заменит и диагностику сделает и заправит кондей и проверит работу ...я уже по -моему неоднократно предлагал.
Попутно може чем еще заинтересуешься
Он и тему в партнерах клуба открыл,можешь обговорить там или по телефону.но после 15.08,он пока в отпуске.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
