Jeff
Тюнинг Renault 25 !
369 сообщений в этой теме
там у меня ещё пластиковые пороги от волги! и бампер задний я чучуть переделал добавил снизу кусок от ваз2114 сегодня сфоткаю если время будет!!!!
давай-давай, бо сам хочу опустить задний бампер
Мля!!! хотел вчера сфотать так блин не получилось ! Попал в аварию!! но пороги целые :D сёдня сфотаю
а от бампера ничего не осталось? посмотреть бы как было сделано....
бампер тоже живой! :D
Вобщем вот! пороги от газ 3110 всё лишнее отрезано и посажено на саморезы к алюминевой планке!
Вот ещё! со стороны удара! зато можно порог рассмотреть :D
вот бампер! нижняя часть как говорил от 14той приклёпана на клёпки и замазанно шпаклей волокнистой и загрунтованно хочу ещё покрасить руки не доходят!
Блин, покажи плиз задний поподробней== с далека.
А эту нижнюю часть от ТАЗа сильно приходилось подравнивать?
а при дневном свете бампер можно? кажись прикольно получилось!!!
Неплохо... :renaultflag:
Fuego Turbo 2.2L
Мне вот интересно почему на 25-ки не ставили 2-х литровые турбо... неплохой бы аппарат получился.
вот к примеру J7R 752 175 л.с. с R21-ой 2.0 Turbo 4x4
Вот инетерсный сайтик все модификации.
Все модификации
Все модификации
дык.. на них ставили Z7U 700, 205лс)) и он к тому же экономичнее чем 2,0 турбо на больших скоростях))
сфоткаю попозже как просили
Вот как обещал
не давно тащил друга на тросе и понял что бампер надо доработать! потому что крепление троса теперь за ним и надо делать лючок или прорезь :slap:
на фото видно что после всех этих тасканий пошла трещина и шпакля чюток отвалилась :wall:
как сделаю и покрашу сразу сфоткаю и сюда выложу :)
и ещё вопрос: а запаску снимать не мешает?
нет с запаской всё норм!!!
я же писал давайте рисуйте какой хотца набирайтесь человек хотябы пять зделаем пофотаем во всех ракурсов
но весной щяс холодно в гараже
а зделать можно любой формы
слу.....я с Украины,г. Харьков............как-нить можно и мне бамперок заделать????
Да есть у меня ещё люк от донора кому надо? могу продать недорого! токо не знаю как переслать если что самовывоз!!!! если заинтересует фотки выложу
Вот еще вариант как можно сделать но что то он не сильно нравитса
а как в таком случае запаску доставать???
да есть Харьковские есть!! я из Харькова так что не нервничай так
я тож и Харькова)))
я тож и Харькова)))
Вот еще немного тюнинга своего.
1dfba31b6ae6.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
http://s002.radikal.ru/i197/1002/02/1dfba31b6ae6.jpg Вот еще немного тюнинга своего.
d2cbdbcadba1.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
bda5c8ec8f77.jpgЕще немного салона. Изменено пользователем ПавлентийR25
http://s003.radikal.ru/i201/1002/4a/bda5c8ec8f77.jpg Еще немного салона.
37fba4616294.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
b90840c24e17.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
ee9c4849755e.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
bdc5cf16dd5e.jpg Немного салона. Изменено пользователем ПавлентийR25
352c9ec6fd04.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
Монитор между передними сидухами. Изменено пользователем ПавлентийR25
http://s005.radikal.ru/i212/1002/79/5d02fd3dc335.jpg Монитор между передними сидухами.
Задние двери в воплощении. Изменено пользователем ПавлентийR25
http://i073.radikal.ru/1002/27/e781791de268.jpg Задние двери в воплощении.
Можно еще будет показать! Изменено пользователем ПавлентийR25
прикольно! Молодец! давай ещё
зачёт)
а теперь по существу= чем обтягивал стойки? панельки нормально вошли в защёлки? материал заворачивал за пластик?
хочу покрыть флоком--- боковины тоже желтые...а пластик фиолетовый. хочу покрыть его. плюс стойки.консоль...в конце концов--торпеду
зачёт)
Чем и как я это обтягивал зайди в тему *КОЛЕСА* там я боле менее объяснил как это делается.Материал заворачивал за пластик,защелки встают как родные,даже не скрипят потом.Торпеду сначала заготовки прйдеться сшивать(посмотри на торпеду там есть фальш швы по этим швам делать лекала,лекала переносить на материал вырезать и сшивать ,а потом клеить.Все реально и не очень сложно если поймешь технологию наклеивания.Спрашивай буду пытаться максимально просто объяснить что к чему.Я в нэтер каждый день заглядываю как есть свободная минутка.Моя технология не очень сложная но надежная,крепкая(проверено опытом)и главное доступно широкому кругу автолюбителей(если есть желание приложить голову и руки).Друзья не бойтесь играть с цветом ,дерзайте в этом весь кайф,если много будут критиковать вас (значит зацепило кого-то) жеееееесть! Удачи и с уважением.!
это все кожа????
ты все клеил?
А вот интересно, а обвес спереди вы от какой-то машины взяли уже готовый или это ручная работа?
да да да! чувствую я, это всё руками делалось! делитесь и этим секретом! я про свой колхоз с бамперами и порогами всё рассказал! ждёмс!!!!!!!!!!
Передние крылья,передняя решетка, передний бампер,боковые пороги задний спойлер делал полностью сам из стеклоткани.Технология всем известная давно.Сначала запенивал весь обьем бампера,потом ножиком вырезаешь форму(идеально ровно не получается).Я выравнивал при помощи строительной финишной шпатлевки по гипсо картону(разводил ее с водой и обмазывал целиком изделие после высыхания шкурил наждачкой)получалось ровно.Затем обклеивал стеклотканью с эпоксидной смолой,высыхает когда снимаешь с формы получаешь матрицу.Если внутри матрицы где-то есть косяки их просто заделываешь авто--шпатлевкой вышкуриваешь .Затем по матрице выклеиваешь непосредственно окончательное изделие после высыхания достаешь из матрицы.Шпаклюешь ,грунтуешь,красишь.Так-то титанический труд,но когда сделаешь душа радуется.
вобщем я тож решил выложить....что делал.но не доделал==бампер был с мазды, плюс весь разбитый.
Симпотный бампер, с какой мазды?
по идее с 626. Морда мне нравилась. Но закрепить не удалось его.
становился почти, так как всё таки был узким. Вот хочу повторить форму у себя-- наклеить пенопласт на родной бампер. на а сверху стекловолокном.
придёт весна---буду пробовать
я тоже весной хочу что то поделать, вот собираю инфу. Такой бампер как на фото хотелось бы сделать, а именно нижнюю часть
По виду бампер как родной - только нижнюю губу наростили
Так оно и есть бампер родной, потому и выбор именно на этот вариант, только как толково такую губу сделать?
ну езжай на рынок==там где побольше этого всего. и оставив залог попримеряй. то что более ли менее подойдёт== закрепиш и потом укрепиш шпатлёвкой со стекловолокном. штука крепкая. и при правильном нанесении практически ровно ложится.
На базаре разве можно губу к бамперу подобрать?
не понял вопрос.
конечно можно. можно и без бампера приехать и попробовать примерить с другой модели.
дорабатывать однозначно придё1тся, всё дело в количесвте.
не понял вопрос.
Ответ понят, просто я на автобазар не ездок сильный потому с базарным ассортиментом тюнинга не знаком, барыги базарные меня бесят
Фонари фаза 2 505евро
Блин,красивые фонари,но цена не весёлая...
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Алексей1302
    Алексей1302
